一个简单的锂电充电电路,看看可以吗?
4444|11
 楼主| c555 发表于 2009-4-18 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;充满后,电池两端电压是5v,电池内部我看有两个芯片,跨过电池上的芯片,测量纯电池的电压就是4.2v。<br />&nbsp;&nbsp;这种电路是否可以?
 楼主| c555 发表于 2009-4-18 09:33 | 显示全部楼层
taoest 发表于 2009-4-18 12:58 | 显示全部楼层
不可行
1N5819是肖特基,压降才0.15V,这样你的电池会超压。另外你也需要保证5V电源必须稳定,不能超压。
McuPlayer 发表于 2009-4-19 19:30 | 显示全部楼层
100欧姆电阻,你用多大功率的?
建议不要用这类建议充电器
mzwr963852 发表于 2009-4-20 09:58 | 显示全部楼层
6073
建议你使用SDC6073电池保护芯片,带过充、过放、短路保护功能,且价格也不高,你可以在网上搜规格书。
chunyang 发表于 2009-4-20 10:05 | 显示全部楼层
不可用这样的简单电路对锂电池充电
在充电末段,只要电压高出0.1V锂电池就可能会迅速损坏甚至发生爆炸,用串电阻和二极管的方法无法保证充电电压的精度,更无法取得合理的充电曲线。
Again_gyf 发表于 2009-4-20 12:48 | 显示全部楼层
用4054呀,国产很多的与凌特的一样功能
xj803 发表于 2009-5-6 01:42 | 显示全部楼层
会砰砰,手榴弹啊
程疗匠人 发表于 2009-5-6 08:12 | 显示全部楼层
人家已经说了电池内部有两个芯片,怎么不可行呢?
电池内部已经自带了保护电路了。
holle 发表于 2009-5-6 08:24 | 显示全部楼层
换镍氢的可以这样吗?
换镍氢的可以这样吗?
gongxd126com 发表于 2009-5-6 09:57 | 显示全部楼层
充电
手机锂电池充电特性要求<br />&nbsp;2009-05-05&nbsp;11:10&nbsp;(分类:硬件)&nbsp;<br /><br />作者:程序匠人&nbsp;<br />一般锂电池充电过程包括(但不仅限于)以下几个阶段:&nbsp;<br />&frac34;&nbsp;&nbsp;阶段&nbsp;1:小电流预充&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;先用&nbsp;50mA&nbsp;小电流对电池预充。&nbsp;<br />当电池电压&gt=2.5V时转到下一阶段。&nbsp;<br />&frac34;&nbsp;&nbsp;阶段&nbsp;2:恒流充&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;用&nbsp;500mA恒定电流对电池快速充电。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;当电池电压&gt=4.2V时转到下一阶段。&nbsp;<br />&frac34;&nbsp;&nbsp;阶段&nbsp;3:恒压充&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;逐渐减少充电电流,保证电池电压恒定=4.2V&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;当充电电流&lt=50mA时,停止充电&nbsp;<br />&frac34;&nbsp;&nbsp;*阶段&nbsp;4:涓流充<br />
lizhangxi84 发表于 2009-5-7 19:26 | 显示全部楼层
回楼主
电路中3.7V是否代表所说锂电池。<br />如果是的话,听你的意思,锂电池上带有锂电保护IC或相关电路。所以该电路可以对你所说电池充电。但记住,一定要是那种带有锂电保护的电路呀!!!
