[MCU] MSP432E401Y SimpleLink™ 以太网微控制器
1301|8
 楼主| 王小琪 发表于 2020-10-14 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 器件概述
1.1 1 特性
• 内核
– 120MHz ARM® Cortex®
- 具有浮点运算单元
(FPU) 的 M4F 处理器内核
• 连接
– 以太网 MAC:具有集成以太网 PHY 的 10/100
以太网 MAC
– 以太网 PHY:具有 IEEE 1588 PTP 硬件支持的
PHY
– 通用串行总线 (USB):具有 ULPI 接口选项和链
路层电源管理 (LPM) 的 USB 2.0 OTG、主机或
器件
– 8 个通用异步接收器/发射器 (UART),每个具有
独立计时的发送器和接收器
– 4 个四通道同步串行接口 (QSSI):提供双通道、
四通道和高级 SSI 支持
– 提供高速模式支持的 10 个内部集成电路 (I2C) 模
– 2 个 CAN 2.0 A 和 B 控制器:多播共享串行总线
标准
• 存储器
– 具有 4 个存储体的 1024KB 闪存存储器配置支持
对每个存储体提供独立代码保护
– 具有单周期访问的 256KB SRAM 以 120MHz 时
钟频率提供近 2GB/s 的内存带宽
– 6KB EEPROM:每 2 个页块写入 500k、矫正、
锁定保护
– 内部 ROM:搭载有 SimpleLink™SDK 软件
– 外设驱动程序库
– 引导加载程序
– 外部外设接口 (EPI):8、16 或 32 位专用并行接
口访问外部器件和存储器(SDRAM、闪存或
SRAM)
1.2 应用
• 工业以太网网关
• 工业智能网关
• 适用于楼宇自动化的区域控制器
• 工厂自动化数据收集器和网关
• 面向电网基础设施的数据集中器
• 无线转以太网网关
zeshoufx 发表于 2020-10-16 15:06 | 显示全部楼层
谢谢分享【SimpleLink™ 以太网微控制器】
zhangmangui 发表于 2020-10-19 22:54 | 显示全部楼层
这在简单的应用中其实是非常好用的
很多人拿一片FPGA干这事  真的是太浪费了
renzheshengui 发表于 2020-11-11 11:31 | 显示全部楼层
计算功能强大啊
wakayi 发表于 2020-11-11 11:33 | 显示全部楼层
数据处理能力还不错
wowu 发表于 2020-11-11 11:36 | 显示全部楼层
外围资源也很丰富
xiaoqizi 发表于 2020-11-11 11:38 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享啊
木木guainv 发表于 2020-11-11 11:38 | 显示全部楼层
可以申请体验一下
