[电机应用] 关于无感电机驱动中反电动势常数的动态放大?
904|4
 楼主| nbiot 发表于 2020-10-14 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
无感系统中,比如反电动势常数是0.86mv/rpm,500是0.43v,V1000是0.86V,1万转是8.5v?
如何让电机控制系统有这么大的动态检测范围?
可以动态调整反电动势检测的放大倍数吗?
LcwSwust 发表于 2020-10-14 13:18 | 显示全部楼层
可以调整,反电势进比较器前一般有分压,把接地那个电阻改为接IO,IO为高阻就相当于不分压,IO输出低电平就是分压。
https://blog.csdn.net/finhaz/article/details/107736709
名字是啥样 发表于 2020-10-14 16:32 | 显示全部楼层
涨知识了,不错,不错的。很棒。
 楼主| nbiot 发表于 2020-10-14 17:25 | 显示全部楼层
可以调整,反电势进比较器前一般有分压,把接地那个电阻改为接IO,IO为高阻就相当于不分压,IO输出低电平就 ...
如果是FOC控制,要读反电动势的值大小,用这个办法也行吗?
LcwSwust 发表于 2020-10-14 21:30 | 显示全部楼层
FOC一般不是只管相电流,没听说要测反电势啊。
估计不好测吧,三个相都有PWM,没有悬空相。
个人签名:QQ 2419286292
82
