[放大器-信号链] LM358B放大器简介
747|4
 楼主| 王小琪 发表于 2020-10-14 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM358B是业界通用运算放大器 LM358的下一代版本,其中包括两个高压 (36V) 运算放大器。这些器件为成本敏感型 应用带来了出色的价值,该器件的 特性 包括低失调电压(300µV,典型值)、接地共模输入范围以及高差分输入电压能力。
LM358B运算放大器具有增强的 功能, 例如单位增益稳定性、较低的 3mV(室温下的最大值)失调电压和每个放大器 300µA(典型值)的静态电流,从而简化了电路设计。高 ESD(2kV,HBM)和集成 EMI 以及射频滤波器可支持将 LM358B器件用于最严苛、最具环境挑战性的 应用。
LM358B放大器采用行业通用封装(包括 SOIC、TSSOP 和 VSSOP)。
xyz549040622 发表于 2020-10-23 10:36 来自手机 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享!
airwill 发表于 2020-10-28 21:01 | 显示全部楼层
这个B版本,  好象性能上没有明显的改善
BettyBerry 发表于 2020-10-30 23:37 | 显示全部楼层
比起上一代有什么明显改进啊 不是杠 真的不太了解
 楼主| 王小琪 发表于 2020-10-31 08:29 | 显示全部楼层
我也没仔细研究,转载的TI官网的描述
