[放大器-信号链] 适用于汽车应用的双路运算放大器
699|1
 楼主| 王小琪 发表于 2020-10-14 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 特性
1符合面向汽车应用的 AEC Q-100 标准
温度等级 1-40°C +125°C
器件 HBM ESD 分类等级 2
器件 CDM ESD 分类等级 C5
宽电源电压范围为 3V 36V (LM2904B-Q1)
每通道电源电流 300µALM2904B-Q1, 典型值)
单位增益带宽为 1.2MHz (LM2904B-Q1)
共模输入电压范围包括接地, 支持近地直接检测
低输入失调电压在 25°C 时为 3mVLM2904BQ1, 最大值)
内部射频和 EMI 滤波器 (LM2904B-Q1)
2 应用
汽车照明
车身电子装置
汽车音响主机
远程信息处理控制单元
紧急呼叫 (eCall)
被动安全: 制动系统
电动汽车/混合动力电动汽车:
逆变器和电机控制
车载充电器 (OBC) 和无线充电器
电池管理系统 (BMS)
airwill 发表于 2020-10-17 08:17 | 显示全部楼层
这 2904 器件已经很老的通用运放,  使用起来要注意其特性是否满足要求
