[测量]
直流标准源 直流信号源XL-9060
621|0
xlele123|  楼主 | 2020-10-14 14:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品介绍
XL-9060直流标准源是针对目前市场上对直流电能表检定的需要,遵循直流电能表的国家标准,采用最新技术,主要元器件均采用国外进口工业级器件,可支持 0~60ADC的直流电流输出,0~1000V的直流电压输出,0~5V直流电压模拟分流器输出,精度等级优于0.05%。并且支持电压、电流输出纹波叠加功能,可用于直流电能表的虚负荷检定,纹波干扰试验,或者作为单独的电压标准源、电流标准源、功率标准源使用。
该装置采用800×600液晶显示屏,界面清晰简捷、操作方便、视觉效果好。波形量化采用32位双调制输出技术,保证输出高精度。输出均有过流、过热保护,安全可靠。
主要功能
主要功能        功能描述
直流电压输出          支持0~1000V直流电压输出,精度:<0.05%/RG
直流电流输出          支持0~60A直流电流输出,精度:<0.05%/RG
小信号输出          支持0~5V直流电压输出,精度:<0.05%
误差计算         支持上位软件的自动误差计算
起动试验         支持
潜动试验         支持
纹波试验         支持
生成报表         支持
技术指标
电能准确度等级        0.05级
电压幅值精度        0.02%RD+10mV
电流幅值精度        0.02%RD+1uA
小信号幅值精度        Uo≤ 4 mV:0.05 %RD +10 uV;
4 mV≤Uo≤ 5 V: 0.05 %RD
电能误差        <0.1%
输出相数        1相电压,1相电流,1路小信号
档位设置        电压:75V、500V、1000V
电流:1mA、5mA、20mA、50mA、0.2A、1A、5A、10A、20A、60A
小信号:2.5mV、20mV、100mV、1V、5V
输出稳定度(/min)        电压:满量程优于0.01%,典型0.005%
电流:满量程优于0.01%,典型0.005%
小信号:75mV档:满量程优于0. 02%
5V档:满量程优于0. 02%
输出功率        电流:<100VA,端口电压:<2V
电压:<50VA,输出电流:<50mA
小信号:Uo<0.1V:1mA,
        Uo≥0.1V:10mA
长期稳定度        电压、电流:±100PPM/年
纹波叠加        频率:20~500Hz
纹波电压精度:20-500Hz:<1%
纹波电流精度:20-200Hz:<1%
200-500Hz:<5%
其他参数
工作电压        AC 220V±5%  50Hz
工作温度        -5℃~40℃相对湿度:≤80%
储存温度        -25℃~75℃
整机重量        约21kg
整机体积        379mm×590mm×199mm
冷却方式        风冷
噪音        <60dB
