[蓝牙]
CC2652RB SimpleLink™ 无晶振 BAW 多协议 2.4GHz 无线 MCU
1042|7
王小琪|  楼主 | 2020-10-14 15:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微控制器
– 强大的 48MHz Arm® Cortex®
-M4F 处理器
– EEMBC CoreMark®评分:148
– 352KB 系统内可编程闪存
– 256KB ROM,用于协议和库函数
– 8KB 缓存 SRAM(也可作为通用 RAM 提供)
– 80KB 超低泄漏 SRAM。SRAM 通过奇偶校验得
到保护,从而确保高度可靠运行。
– 双引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
– 支持无线升级 (OTA)
低功耗
– 宽电源电压范围:1.8V 至 3.8V
– 有源模式 RX:7.3mA
– 有源模式 TX:7.9mA
– 有源模式 MCU 48MHz (CoreMark):
3.4mA (71μA/MHz)
– 传感器控制器,低功耗模式,2MHz,运行无限循
环电流:30.8μA
– 传感器控制器,有源模式,24MHz,运行无限循
环电流:808μA
– 待机电流:0.9μA(RTC 运行,80KB RAM 和
CPU 保持)
无线电部分
– 与低功耗蓝牙 5 以及 IEEE 802.15.4 PHY 和
MAC 标准兼容的 2.4GHz 射频收发器
– 出色的接收器灵敏度:
802.15.4 (2.4GHz) 标准下为 -100dBm,
低功耗蓝牙 5 编码下为 -101dBm
– 高达 +5dBm 的可编程输出功率
– 适用于符合各项全球射频规范的系统
– EN 300 328、(欧洲)
– EN 300 440 类别 2
– FCC CFR47 第 15 部分
– ARIB STD-T66(日本)
CC2652RB SimpleLink™ 无晶振 BAW 多协议 2.4GHz 无线 MCU.pdf
1.88 MB
drer| | 2020-11-9 14:00 | 只看该作者
进来了解一下这个芯片
gwsan| | 2020-11-9 14:00 | 只看该作者
这是新出的芯片吗
kxsi| | 2020-11-9 14:01 | 只看该作者
处理器很不错
nawu| | 2020-11-9 14:01 | 只看该作者
传输距离范围是多少
王小琪 2020-11-9 14:11 回复TA
自己看下规格书吧,我也只是转载的资料,并不是业内工作人员。
qcliu| | 2020-11-9 14:02 | 只看该作者
频段范围是多少啊
王小琪 2020-11-9 14:10 回复TA
