430串口连接电平问题
3630|9
 楼主| meishizhaoshi 发表于 2012-1-29 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
我设计一块线路板,里面有2个cpu, 一个是430f169,供电电源3.3V, 还有一个是51系列,供电电源5V,两个CPU之间用串口通信,由于电平不一致,所以我在430的RXD上接有电阻分压,但430的TXD我觉得是输出到51系列的RXD,所以我就将它们直连,51系列的CPU不能设置IO的输入输出方向和功能(不像430可以设置),不知道这样会不会产生问题?目前我试验下来几天都没问题,不知道时间长会不会坏掉?430的TXD会不会从51系列的RXD上倒灌电流?
去耦滤波 发表于 2012-1-29 16:58 | 显示全部楼层
我见过这种用电阻分压的方式做I2C通信的。
应该不会有什么问题。
u880 发表于 2012-1-29 17:06 | 显示全部楼层
建议都需要进行电平转换,有一种典型的电路是使用MOS管进行电平转换比较稳定。电阻分压的大规模生产的时候可能会有一定问题。
huigoushang 发表于 2012-1-29 17:41 | 显示全部楼层
先进行电平转换吧
peter_zheng 发表于 2012-1-29 18:40 | 显示全部楼层
1# meishizhaoshi 需要进行电平转换,使用电阻分压或者使用mos管来做,要么用电平转换芯片都可以。
老电工1979 发表于 2012-1-29 20:14 | 显示全部楼层
1,用电阻分压的!
2,可以考虑用7404
hli586 发表于 2012-1-30 12:14 | 显示全部楼层
高到低,分压完全没问题,不要太高也别太小,阻抗合适就行,
低到高串个1k的电阻更安全
whydo 发表于 2012-1-30 13:26 | 显示全部楼层
接51机,完全没必要作电平转换。51的高输出电流太弱了,过压可以被430的保护管吸收
majipeng1986 发表于 2012-1-30 14:51 | 显示全部楼层
哥们,用个电平转换芯片就行了,像4245系列的
tianm 发表于 2012-1-30 17:18 | 显示全部楼层
这样接的主要问题是有漏电流 如果是同时关闭就没什么问题
