手工制板,菲林打印问题
8186|19
 楼主| 蜗牛狂奔 发表于 2012-1-29 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一台HP的打印机  300多块钱。
打印菲林处问题了:打印出来的图透光啊,不够黑!墨倒是没有散开的问题
请问各位问题出在哪呢,设置问题  还是300多元的打印机就不行啊
 楼主| 蜗牛狂奔 发表于 2012-1-29 17:18 | 显示全部楼层
各种打印设置也都差不多试过了,照片打印  分辨率 灰度啊!
大家都用那种打印机呢
jjjyufan 发表于 2012-1-29 17:23 | 显示全部楼层
图的颜色不够“黑”
 楼主| 蜗牛狂奔 发表于 2012-1-29 17:26 | 显示全部楼层
怎么才能让他更 “黑”!  多谢了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
李晓倩 + 1 藏獒视频 www.zhaoao.cc/shipin/
查看全部评分
yewuyi 发表于 2012-1-29 22:08 | 显示全部楼层
呵呵,用价钱最‘黑’的墨,或者是颜色最‘黑’的墨
turf123 发表于 2012-1-30 00:13 | 显示全部楼层
1,看看是不是输出灰色的图了。
2,你想要多黑啊?绝对黑是不可能的。
zxcscm 发表于 2012-1-30 08:32 | 显示全部楼层
可以尝试下先打印在纸上,再复印就“黑不溜秋”的了
jjjyufan 发表于 2012-1-30 08:49 | 显示全部楼层
打印的时候选择黑白,颜色调深点
7760448 发表于 2012-1-30 11:22 | 显示全部楼层
我们简易制版的时候也是用的惠普的,效果还不错啊。硒鼓必须是原装的,还有就是打印的时候有个选项要选上。应该是“mono”,不太记得清了,否则就是灰色的了。
Chaos_zc 发表于 2012-1-30 15:05 | 显示全部楼层
应该和热转印制版一样,打印选项为mono,单色的意思,不是选灰度
 楼主| 蜗牛狂奔 发表于 2012-1-30 16:00 | 显示全部楼层
说明下我新买得机子是  喷墨的
复制的方式我也试过了,复印分辨率太低,有些模糊
反白打印只能用 灰度 方式把,我设置成黑白的后就全是黑色的了!还有其他打印方式吗
还有就是不能调颜色深度
 楼主| 蜗牛狂奔 发表于 2012-1-30 16:01 | 显示全部楼层
说明下我新买得机子是  喷墨的
还有就是不能调颜色深度
bengfa6 发表于 2012-1-30 21:51 | 显示全部楼层
一般打印出来都不够黑,得用黑色的油性笔涂下,这个我试过
 楼主| 蜗牛狂奔 发表于 2012-1-30 21:52 | 显示全部楼层
不太好弄吧,粗的地方到好说  10mil的线怎么描啊
 楼主| 蜗牛狂奔 发表于 2012-1-30 21:54 | 显示全部楼层
我倒不是要求绝对黑,现在关键是透光。隔着菲林能看出来纸上的字
 楼主| 蜗牛狂奔 发表于 2012-2-1 21:24 | 显示全部楼层
顶起来,问题还没解决那
logokfu 发表于 2012-3-22 02:23 | 显示全部楼层
什么型号打印机,我也想试试。
龙胜电器 发表于 2015-3-23 15:05 来自手机 | 显示全部楼层
ME+1打印机就行的
806348821 发表于 2015-3-24 18:40 | 显示全部楼层
我用惠普1010的,效果还不错;设置颜色时是不是没点到最黑的那一格
左上角的那一格
panamatw 发表于 2015-3-25 10:54 | 显示全部楼层
可以試試激光打印機
个人签名:其实我曾经也是一名电工!
