线圈磁力搅拌器
3618|10
 楼主| tao180539 发表于 2012-1-29 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁做过线圈磁力搅拌器 留下个联系方式 技术交流
无名小豆丁 发表于 2012-1-29 17:11 | 显示全部楼层
巧了,1分钟前刚刚做成一个.:D
yewuyi 发表于 2012-1-29 17:15 | 显示全部楼层
忽悠新名词?
NE5532 发表于 2012-1-29 17:55 | 显示全部楼层
没听说过,楼主给普及一下呢?
ccmc 发表于 2012-1-29 19:25 | 显示全部楼层
:D  也许解释一下很多人就知道是啥
流行音乐 发表于 2012-1-30 14:43 | 显示全部楼层
搜索了一下,是这个东东:http://baike.baidu.com/view/515843.htm
 楼主| tao180539 发表于 2012-2-2 13:05 | 显示全部楼层
4# NE5532
就是个搅拌器 我现在是用一个风扇 风扇上加上个磁铁  在上面放上杯子 杯子里放上搅拌子就是一个磁铁   下面转动时候带动上面转动
这种机构会让一起带磁性 不方便航空运输   用几个螺旋管通电弄成电磁铁那种 弄过吗
5# ccmc
 楼主| tao180539 发表于 2012-2-2 13:06 | 显示全部楼层
2# 无名小豆丁
cjseng 发表于 2012-2-4 09:54 | 显示全部楼层
以前想做一个,用于搅动三氯化铁溶液,加速腐蚀覆铜板,因为电机不能直接放到三氯化铁溶液里,用这样的方法挺好。
hogon 发表于 2017-4-24 09:34 | 显示全部楼层
兄弟完成这个项目了没有啊, 我现在也想找人做这个产品,不知有无合作可能?如果可以发个站内信息,谢了
