[其它应用] 中颖的SH79系列能进行自定义升级的么?
714|12
 楼主| huwr 发表于 2020-10-14 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我分析一下你的程序:开机蜂鸣器响,定时时间到后蜂鸣器关闭,经过一段很小很小的时间(你察觉不到),程序返回主程序 运行到 发声程序 BEEP=~BEEP处,定时器还在响!关闭的时间太短了。  你可以在定时器函数的最后一句加while(1);   单片机程序一定要注意有些程序语句执行的时间太短,人无法察觉
huanghuac 发表于 2020-10-14 21:01 | 显示全部楼层
什么意思
 楼主| huwr 发表于 2020-10-14 21:04 | 显示全部楼层
就是用bootload之类的进行自动升级.要求用自己的通信协议
bqyj 发表于 2020-10-14 21:08 | 显示全部楼层
可以自编程啊
 楼主| huwr 发表于 2020-10-14 21:11 | 显示全部楼层
但是能不能自动升级心里没底
 楼主| huwr 发表于 2020-10-14 21:17 | 显示全部楼层
有什么前提吗?
huanghuac 发表于 2020-10-14 21:22 | 显示全部楼层
前提是不加密B1
wenfen 发表于 2020-10-14 21:26 | 显示全部楼层
还有就是写擦除,程序的时候要加上软件抗干扰的程序。
 楼主| huwr 发表于 2020-10-14 21:29 | 显示全部楼层
什么意思?
zhuhuis 发表于 2020-10-14 21:33 | 显示全部楼层
就是说在擦除之前,要查看一下是否为正常的进入擦除程序
tian111 发表于 2020-10-14 21:36 | 显示全部楼层
是的,否则程序跑飞掉
songqian17 发表于 2020-10-14 21:44 | 显示全部楼层
对,就会误擦误写程序的
 楼主| huwr 发表于 2020-10-14 21:47 | 显示全部楼层
好,知道了
