[STM32F1] 程序在什么时候唤醒中断
653|11
 楼主| pangb 发表于 2020-10-14 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
低功耗是这么做的:
main()
     for(;;)
          _BIS_SR(LPM3_bits);
          _nop();
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void getKeyValue(void)
      P2OUT^=0x01;
可以看到,在主程序中,有一个for循环,里面基本上没什么操作。就是进入到低功耗模式。按照我的理解,进入到低功耗模式后,CPU便停在那个地方等待中断,当有中断的时候,进入中断。
gongche 发表于 2020-10-14 21:56 | 显示全部楼层
是不是还要有专门的唤醒的函数?
zhuhuis 发表于 2020-10-14 22:00 | 显示全部楼层
中断后自动便把CPU唤醒了?
songqian17 发表于 2020-10-14 22:05 | 显示全部楼层
既然CPU碰到LPM4这样的句子就会停止CPU的话,如果在中断服务函数里写上那个句子,会不会使得CPU始终停留在那个中断服务函数里?
stly 发表于 2020-10-14 22:09 | 显示全部楼层
中断信号应该就是唤醒信号吧
renyaq 发表于 2020-10-14 22:12 | 显示全部楼层
再说也没有人会在中断程序里面写上睡眠指令的!
xxrs 发表于 2020-10-14 22:16 | 显示全部楼层
你可以通过这个测试一下,想法是否正确的!
      P2OUT^=0x01;
     _BIS_SR(LPM3_bits);
          _nop();
P2OUT^=0x01;
shimx 发表于 2020-10-14 22:22 | 显示全部楼层
中断发生后,应该自动把CPU唤醒的吧
yufe 发表于 2020-10-14 22:24 | 显示全部楼层
这个中断的处理还是很关键的
gongche 发表于 2020-10-14 22:27 | 显示全部楼层
这个要合理的配置系统的低功耗模式的
bqyj 发表于 2020-10-14 22:30 | 显示全部楼层
这个就是在有硬件的按键产生的中断的
 楼主| pangb 发表于 2020-10-14 22:40 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
