[技术求助] 电容被击穿了
2047|43
 楼主| heweibig 发表于 2020-10-14 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的线路板上边的一10uF(0805封装)的电容被击穿了,求解了。。。
dengdc 发表于 2020-10-14 22:08 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| heweibig 发表于 2020-10-14 22:11 | 显示全部楼层
我的锂电池供电的,最大也就4.2V的,而该电容的耐压值是10V的
jiahy 发表于 2020-10-14 22:15 | 显示全部楼层
用万用表蜂鸣器档测量的时候呢
 楼主| heweibig 发表于 2020-10-14 22:18 | 显示全部楼层
通了,但是不知道怎样击穿的,大家有遇到过的么?
spark周 发表于 2020-10-14 22:23 | 显示全部楼层
求图
会不会是反了呢
zhaoxqi 发表于 2020-10-14 22:26 | 显示全部楼层
焊接,高温度,电源冲击等都有可能。
jiajs 发表于 2020-10-14 22:29 | 显示全部楼层
会不会其他地方有短路,楼主是取下电容测的还是在板子上测的呢
wyjie 发表于 2020-10-14 22:32 | 显示全部楼层
不知道是什么类型的电容?
jlyuan 发表于 2020-10-14 22:42 | 显示全部楼层
工作在什么温度条件下?
dengdc 发表于 2020-10-14 22:46 | 显示全部楼层
有没有负载或外界影响?
wuhany 发表于 2020-10-14 22:49 | 显示全部楼层
能排除电容质量问题吗
lizye 发表于 2020-10-14 22:53 | 显示全部楼层
升压了吗?按理说怎么也不会到达击穿电压的
jiahy 发表于 2020-10-14 22:58 | 显示全部楼层
电容反接被击穿的概率最大   查一查  是不是自己粗心造成的
spark周 发表于 2020-10-14 23:01 | 显示全部楼层
是不是由于静电击穿了呢?
午夜粪车 发表于 2020-10-14 23:06 | 显示全部楼层
什么材质的电容   一般钽电容接反   立即就会爆   电解电容也是这样的   仔细查一查吧
 楼主| heweibig 发表于 2020-10-14 23:10 | 显示全部楼层
会爆炸?我的的却是钽电容的,,我电源接反时,电路中用二极管做有保护的呀,,
jiaxw 发表于 2020-10-14 23:15 | 显示全部楼层
先看下是不是焊接反了。。
 楼主| heweibig 发表于 2020-10-14 23:20 | 显示全部楼层
也是偶尔会出现这样的情况,接稳压电源接反时时没出现着问题的:L
llia 发表于 2020-10-14 23:23 | 显示全部楼层
电容器被击穿的条件达到击穿电压。
