数据经过AD转换再送到液晶显示上
468|5
 楼主| zhuww 发表于 2020-10-14 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的数据经过AD转换再送到液晶显示上,我调节可调电阻,值的实际变化应当是从0——5,而显示值的变化规律是0——0.5,接着直接跳到1,从1——1.5,再接着就跳到2,如此继续下去。
zhanglli 发表于 2020-10-14 22:28 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
lium 发表于 2020-10-14 22:31 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| zhuww 发表于 2020-10-14 22:42 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit SCL=P1^1;//时钟脉冲
sbit SDA=P1^2;//双向输入输出数据端
#define SCL_SET SCL=1
#define SCL_CLR SCL=0
#define SDA_SET SDA=1
#define SDA_CLR SDA=0
#define AddWr 0x90   //写数据地址
#define AddRd 0x91   //读数据地址
#define adCon 0x40   //AD控制字节
sbit RS=P2^4;
sbit RW=P2^5;
sbit E=P2^6;
#define setRS RS=1
#define clrRS RS=0
#define setRW RW=1
#define clrRW RW=0
#define setE E=1
#define clrE E=0
uint time=0;
uchar ADFlag=0;
uchar str[8]="Ci n.mv ";
//延时1US
void delay(uint cnt)
while(--cnt);
//延时1MS
void delayms(uint time)
uint i;
for(i=0; i<time; i++)
    delay(120);
//写数据,P0
void writeData(uchar Data)
    setRS;
    clrRW;
    delay(1);
    setE;
    delay(1);
    P0=Data;
    delay(5);
    clrE;
//写命令,P0
void writeCom(uchar Com)
    clrRS;
    clrRW;
    delay(1);
    setE;
    delay(1);
    P0=Com;
    delay(5);
    clrE;
//清屏函数
void clear_scr(void)
     writeCom(0x01);
     delayms(5);
//写一个字符串在(X,Y )位置
void disStr(uchar x, uchar y, uchar *str)
if(y==0) writeCom(0x80+x);//第一行
else writeCom(0xc0+x);//第二行
while(*str)
    writeData(*str);
    str++;
//LCD1602初始化
void lcdInitial()
     writeCom(0x38);//显示模式设置
     delayms(5);
   writeCom(0x08);//显示关闭
     clear_scr();//清屏
     writeCom(0x06); //显示光标移动设置
     delayms(5);
     writeCom(0x0C); //显示开及光标设置
void start()
SDA_SET;
delay(1);
SCL_SET;
delay(5);
SDA_CLR;
void stop()
SDA_CLR;
delay(1);
SCL_SET;
delay(5);
SDA_SET;
void ack()
SDA_CLR;
SCL_SET;
delay(1);
SCL_CLR;
void noAck()
      SDA_SET;
SCL_SET;
delay(1);
SCL_CLR;
void send(uchar Data)
uchar i=0;
uchar temp=0;
temp=Data;
for(i=0; i<8; i++)
    SCL_CLR;
    delay(1);
    if(temp&0x80) SDA_SET;
    else SDA_CLR;
    delay(1);
    SCL_SET;
    delay(1);
    temp<<=1;
     SCL_CLR;
uchar recive()
    unsigned char temp=0;
             unsigned char temp1=0;
             unsigned char BitCounter=8;
            SDA_SET;
             do
                    SCL_CLR;
            _nop_();
                    SCL_SET;
                    _nop_();
                    if(SDA)
                       temp=temp|0x01;
                    else
                       temp=temp&0xfe;
                  if(BitCounter-1)
                            temp1=temp<<1;
                            temp=temp1;
                            BitCounter--;
                  while(BitCounter);
                  return(temp);
uchar read(uchar ch )
uchar temp=0;
start();
send(AddWr);//确认芯片
ack();
send(adCon|ch);//确认通道
ack();
//读出数据,放进temp
start();
send(AddRd);
ack();
temp=recive();
noAck();
stop();
return temp;
void dis(uchar *date)
uchar i=0;
uchar ch1, ch2, ch3;//ch4;
for(i=0; i<4; i++)
  ch1=i+48;
    str[1]=ch1;
    ch2=date[i]/51+48;
    str[3]=ch2;
   ch3=date[i]%51/10+48;
  str[5]=ch3;
disStr(i*8, 0, str);
void interrupt_init()
ET0=1;//定时器0溢出中断允许
TR0=1;//启动定时器0
TMOD=0X01;
TH0=0Xd8;
TL0=0Xf0;
EA=1;//开总中断
void main()
uchar i=0;
uchar vot[4];
interrupt_init();
lcdInitial();
while(1)
      if(ADFlag==1)
         for(i=0; i<4; i++) vot[i]=read(i);
          dis(vot);
void tim0_() interrupt 1 using 1
     TH0=0xd8;  //重新赋值
     TL0=0xf0;
time++;
     if(time==100)
        {  time=0;
        ADFlag=1;
      } //定时置位AD采样标志位
guoyt 发表于 2020-10-14 22:45 | 显示全部楼层
看代码看了半天
 楼主| zhuww 发表于 2020-10-14 22:48 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
