[MCU] MSP430下载不了程序
1955|33
gongche 发表于 2020-10-20 19:53 | 显示全部楼层
操作系统版本不支持你用的这个软件吗?
zhuhuis 发表于 2020-10-20 19:57 | 显示全部楼层
检查USB线、电源线
chuxh 发表于 2020-10-20 20:01 | 显示全部楼层
可能固件版本过高或过低,你查看一下最近有没有升级过固件
supernan 发表于 2020-10-20 20:07 | 显示全部楼层
也有可能下载器坏了
liuzaiy 发表于 2020-10-20 20:12 | 显示全部楼层
检查JTAG连线对不对(或者其他的下载方式)
chenjunt 发表于 2020-10-20 20:15 | 显示全部楼层
怎么设置的?
zyf部长 发表于 2020-10-20 20:18 | 显示全部楼层
要在option里设置debugger为你用的烧录器
kangzj 发表于 2020-10-20 20:22 | 显示全部楼层
test 引脚一定要连接,否则你是烧不了程序的
 楼主| morrisk 发表于 2020-10-20 20:27 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
wowu 发表于 2020-11-11 11:45 | 显示全部楼层
硬件问题应该是
xiaoqizi 发表于 2020-11-11 11:47 | 显示全部楼层
估计你的供电那部分有问题
木木guainv 发表于 2020-11-11 11:48 | 显示全部楼层
注意在这个过程中芯片有米有发烫
aoyi 发表于 2020-11-11 11:51 | 显示全部楼层
跟操作版本没有关系的
drer 发表于 2020-11-11 11:52 | 显示全部楼层
如果每次都这样 那有可能是芯片烧了  有可能是软件写错地方了
