[STM32F1] 发生io误动作
941|15
 楼主| xxmmi 发表于 2020-10-14 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用stm32f103rbta的PB0与PB10做上拉输入,高电平有效,在比较乱的电磁环境下,有没可能发生io误动作
songqian17 发表于 2020-10-14 23:34 | 显示全部楼层
可能,芯片供电电源隔离,IO口用光耦隔离
dingy 发表于 2020-10-14 23:39 | 显示全部楼层
加些隔离,保护处理好了
zyf部长 发表于 2020-10-14 23:42 | 显示全部楼层
用在工控上还是比较多的;都没问题
zyf部长 发表于 2020-10-14 23:45 | 显示全部楼层
主要是电源容易被收到干扰重启或者死机的情况,IO口受到的可能性不大
wangzsa 发表于 2020-10-14 23:48 | 显示全部楼层
看干扰性一般 需要外围硬件的支撑
wenfen 发表于 2020-10-14 23:52 | 显示全部楼层
当然偶可能  在画版图的时候可以优化一下
juventus9554 发表于 2020-10-14 23:55 | 显示全部楼层
如果很乱的话就有可能
zchong 发表于 2020-10-15 06:55 来自手机 | 显示全部楼层
相当可能
 楼主| xxmmi 发表于 2020-10-20 19:26 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
guanjiaer 发表于 2020-11-12 14:11 | 显示全部楼层
非常正常的现象
晓伍 发表于 2020-11-12 14:14 | 显示全部楼层
加一个屏蔽罩试试
八层楼 发表于 2020-11-12 14:16 | 显示全部楼层
只加隔离是不好使的
观海 发表于 2020-11-12 14:23 | 显示全部楼层
如果需要通讯的话  会有影响的
heimaojingzhang 发表于 2020-11-12 14:26 | 显示全部楼层
电路板可以大面积的铺地也有一定的效果
keaibukelian 发表于 2020-11-12 14:29 | 显示全部楼层
单是这样描述 没办法给解决问题的途径
