光电开关与传感器的关系
2070|0
 楼主| sensorworld 发表于 2012-1-29 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电开关是光电传感器的一种,同属传感器大家族中的成员,它把发射端和接收端之间光的强弱变化转化为电流的变化以达到探测的目的。由于 光电开关输出回路和输入回路是电隔离的(即电缘绝),所以它可以在许多场合得到应用。
光电开关(光电传感器) 是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无  的。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体  进行探测。多数光电开关选用的是波长接近可见光的红外线光波型。
