外部中断标志位P2IFG为什么总是置位?
7374|22
 楼主| 浏览器123 发表于 2012-1-29 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写代码将P2IFG=0x00;但是调试的时候,我在P2.0外接60HZ的方波,P2IFG的对应位总是置位,甚至只接一根杜邦线(不解任何电信号)悬空,P2IFG的对应位都会置位。请问这是什么原因?如果这样的话,430的外部中断真的没法用了!!!
张鑫鑫鑫 发表于 2012-1-29 22:23 | 显示全部楼层
你好 把你的程序贴上来看看吧
一般需要按照PxIES——>PxIE——>PxIFG的顺序去初始化
其次就是关于PxIFG是需要软清零的或者通过读取PxIV寄存器之后自动清零,在中断里面清零了吗?
没有程序只能作以上分析。
一品人生 发表于 2012-1-29 22:35 | 显示全部楼层
我也在这块,中断标志位清不了.正在找原因.步骤和楼主类似, 为什么..................
锋康123 发表于 2012-1-29 23:05 | 显示全部楼层
把代码贴上来看看吧
TI_MCU 发表于 2012-1-30 09:18 | 显示全部楼层
1. P2中断中需要清除中断标志位,楼主可以检查下有没有清除掉 。
2. 如果向P2OUT或P2DIR寄存器写值,也可能引发中断。
peter_zheng 发表于 2012-1-31 00:57 | 显示全部楼层
建议你把程序发上来看,主要看配置这一块是否正确。Port口的中断还是很好用的,不至于出现你这种情况,所以还是从代码的配置来检查吧
tianm 发表于 2012-2-1 10:52 | 显示全部楼层
查检配置和程序 用外部中断的时候 要注意抗干扰的问题
tianyu01 发表于 2012-2-1 14:53 | 显示全部楼层
楼上说的没错可以尝试下
我也学习了下
kekeke 发表于 2012-2-7 17:25 | 显示全部楼层
版主的说两项 是经常遇到的 可以尝试下
干扰很厉害吗
永远的不知 发表于 2012-2-8 13:36 | 显示全部楼层
1# 浏览器123
作为输入,调试时也不应悬空,应该给个确定的上下拉状态。
xlhtracy 发表于 2012-2-8 16:33 | 显示全部楼层
我也来学习一下
lifenganhui 发表于 2012-2-8 16:45 | 显示全部楼层
置位是是置高电平,还是低电平???
黑发尤物 发表于 2012-2-12 22:31 | 显示全部楼层
置高电平
hbb.email 发表于 2012-2-16 13:07 | 显示全部楼层
1.确定中断初使化正确了
2.既然设置了中断脚,就不要让它悬空,如果是低有效,则上拉,高有效,则下拉。
3.程序Reset后的第一次可能是有这个中断,之后就应该没有了,实验,在清除中断标志后,加一条空语句NOP();断点设置在空语句上。
daisyly 发表于 2012-2-16 22:17 | 显示全部楼层
受教了。呵呵。
全才太多 发表于 2012-2-17 13:11 | 显示全部楼层
16楼正解
modernthink 发表于 2012-2-17 15:24 | 显示全部楼层
MSP430PxIFG的置位,是和PxIE是否置位没有关系的。很多人刚开始使用430时一直以为,若IE相应位没有置位,那IFG的相应位应该也不会置位。但实际上,即使IE没有设置,若在相应的引脚上有电平变化,IFG还是会置相应的位,只是因为IE没有置高,不会发生中断罢了。
modernthink 发表于 2012-2-17 15:30 | 显示全部楼层
2# 张鑫鑫鑫 另外,2楼所说的P口寄存器配置顺序,我有一点不同的建议。建议把IFG的清零和IES的配置放在IE以前,否则就可能发生这样的情况,IE完成置位后,而IFG不为0,则马上响应了一个P口的中断。
