物联网网关常见问题解答(一)
716|0
朗锐智科|  楼主 | 2020-10-15 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.为什么物联网解决方案需要网关?
物联网网关弥合了设备,传感器,设备,系统和云之间的通信鸿沟。通过系统地连接云,物联网网关提供了本地处理和存储,并具有基于传感器输入的数据自主控制现场设备的功能。物联网网关还使客户能够安全地聚合,处理和过滤数据以进行分析。它有助于确保设备和系统生成的联合数据可以从边缘安全地安全地传输到云。
2.创建物联网网关解决方案的最大挑战是什么?
最大的挑战在于通过支持多种连接传感器协议(例如Z-Wave,ZigBee,BLE,Wi-Fi,BACnet等)来实现互操作性。物联网生态系统中连接的传感器和设备应能够与其他设备无缝互通通过网关或将所需数据发送到云。
3.物联网网关需要哪些关键功能?
物联网网关解决方案中必须具备以下功能:
支持多种连接协议
应具有可伸缩性,与硬件无关和与操作系统无关
应通过云控制面板定义数据处理规则,从而在边缘进行计算
利用本地存储在网络故障时提供备份
使用API控制台将边缘数据与您现有的企业系统或物联网平台集成
通过单个界面管理整个设备基础架构–执行固件更新,获取设备运行状况和诊断信息以进行预测性维护
通过管理加密,证书,角色授权和身份验证来保护整个通信管道
4.如何保护物联网网关?
安全性应该是任何物联网生态系统中不可或缺的组成部分。主动和被动网络攻击(包括设备监视,窃听,中间人和干扰)是攻击的一些常见示例。这里的需要是通过使用完整物联网设备生命周期管理控制和分层安全方法来保护物联网资产。分层安全性应包括网络安全性,应用程序安全性,设备安全性和物理安全性。安全策略应确保与物联网网关的安全连接以及有效负载加密,使用证书的设备标识以及静态和传输中数据的加密。
5.物联网网关如何在设备生命周期管理中提供帮助?
目前,随着技术的进步,连接设备正在不断增加。这些设备的管理日益成为关键问题。物联网网关为远程设备管理提供了安全且可扩展的通道。
物联网网关为设备生命周期管理系统提供了广泛的连接协议,高可用性和多层数据安全性。该网关可帮助DLM系统进行实时数据分析,故障检测和解决方案,设备正常运行时间/停机时间的管理,远程设备软件的更新。
它启用设备身份验证,配置,诊断,并且仅允许经过身份验证的设备与云连接。
6.物联网网关应支持哪些常见协议?
物联网网关支持多种有线和无线连接协议和标准,例如Wi-Fi,蓝牙,以太网,Z-Wave和Zig-Bee等。独立的IoT网关应具有通过某些这些标准协议进行连接的能力。
每当新设备尝试连接到网关时,都应启用设备验证和授权过程。网关应该能够跨多种协议自动检测网络中的设备。
7.哪种类型的工业和住宅设备可以连接到物联网网关?
物联网网关可以连接到工业和住宅设备。
与住宅设备不同,工业设备主要代表机械系统,网关可以连接到已安装了有线或无线通信协议的此类设备。工业设备可以是HVAC系统,能量分配系统(智能电网),生物识别系统,警报系统,消防,传感器和执行器等。
在住宅类别中,设备可以是空调,节能的日光控制系统,安全系统,智能电表系统以及任何其他智能家居配件。
设备连接应该没有限制。网关应启用M2M通信,从而允许设备在它们之间共享数据,从而更好地优化资源。
8.如何通过物联网网关完成数据捕获?
物联网网关的首要要求是发现和连接设备并从这些设备收集数据。
设备提供的数据通常是连续的,并且倾向于占用较大的通信带宽。网关提供带宽灵活性和数据管理,这对于评估系统性能以及设备控制和管理是必需的。
标准和协议在设备和物联网网关之间建立双向连接。网关提供边缘与云之间的端到端通信。
网关根据设置的参数分析数据,并相应地将消息传送到消息传递接口以进行进一步的控制动作。
9.为什么微服务应用程序对于物联网网关架构必不可少?
物联网网关中的微服务是指许多小型服务,每个微服务代表一个特定的任务或应用程序,并且所有服务都可以相互通信。
由于它不是整体结构,因此可以根据需要在系统中进行进一步更改。它允许每个服务独立启动和管理。无需对整个结构进行更改。
有为每个服务分配的容器。容器基本上是指包含所有资源以及有关应用程序软件更新和运行过程的信息的系统。任何应用程序都可以独立运行,而无需执行整个程序。它有助于优化系统的响应时间。
不需要重新编译,因为容器由内置的运行时环境(API,库文件,应用程序规范和其他工具)组成。
它是一个可扩展的平台,可通过使灵活性和适应性适应市场中产品的动态需求来帮助任何业务发展。
10.为什么我们需要物联网网关的集群?
使用网关的大规模物联网解决方案的最大挑战之一是网关的持续可用性,而没有任何停机和安全漏洞。理想的可扩展解决方案是在物联网网络中部署许多网关,并在这些网关之间实现对等连接,这一概念类似于云网络。这构成了物联网网关集群。例如:对于工厂,从不同的物联网设备生成的数据可能非常高。(了解通用网关在楼宇自动化中的作用)。物联网网关可以提供云和设备之间的安全连接以进行数据存储和分析。为了确保网关的高可用性,可以使所有网关通过公共通信总线相互通信。
