搜索
关于系统的响应时间计算----数学基本功
222|7
 楼主 | 2020-10-15 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于级联系统的上升时间计算公式,绝大多数电工都知道:
但是对于这些公式是怎么来的,未必人人都知道了,下面从简单的数学谈起。
预备知识点1:知道积分的意义----黎曼和
预备知识点2:知道什么叫平均值----n个数先求和,再除以n,这是中学数学知识点
 楼主 | 2020-10-15 11:49 | 显示全部楼层
预备知识点3:关于知识点2中的各种求和方法
这个知识点,我N年前专门发过帖子套路过了,再复习一遍。
1,电压或电流的简单求和方法
例如对于两个电压源的求和,如果信号源阻抗R1/2够小,负载阻抗够大,那么输出电压等于U1+U2
这种电路适合于带有理想源的功率电路、带有理想仪表放大器的反馈电路。
2,权重求和
仍以两个电压源为例:
这种电路适合于低功耗电路,当电压源内阻较大,且负载电阻较小,负载中的电流等于两个电压源中电流之和。
 楼主 | 2020-10-15 12:07 | 显示全部楼层
请看清楚关键动作----把平均值和积分联系起来:
上面是算术平均,下面看看权重平均下的积分表达式。
先给出权重平均表达式:
转化为积分表达式,和上面的程序雷同,直接写出结果:
这个表达式非常重要。
最直接的一个应用,就是量子力学中的波函数,粒子或者波的可测量性质,其平均值或期望值表达式为:
带星号的符号是波函数的复共轭,Oop是可观测量对应的算子。
 楼主 | 2020-10-15 12:25 | 显示全部楼层
对于线性时不变系统,有两种响应特别重要,一是冲击响应,一是阶跃响应:
注意上图中延迟时间t0是如何定义的,响应时间t1和t是如何定义的。
时间定义有了,直接套用上面的结论,可写出延时和响应时间的数学表达式:
这就得到了电路理论中经常需要用到的两个结论:级联系统的总延时,是每个系统的延时之和;而总体系统的响应时间,是每个级联系统响应时间的平方根,如上图最末式所示。
 楼主 | 2020-10-15 12:35 | 显示全部楼层
一个处处连续、却处处不可导的函数:
这个也有意思,谁来证明一下?函数表达式和结论都有了,直接用导数的定义证就行了。
| 2020-10-15 18:30 | 显示全部楼层
好贴
| 2020-10-15 18:49 | 显示全部楼层
感觉都丢回老师了
 楼主 | 2020-10-16 12:12 | 显示全部楼层
下面给出详细点的一般性证明。
证明方法是中学数学中常用归纳法。
要证明的目标:
上面已经证明过了,对于n=1的特殊情形是成立的,下面需要假设对于n-1级也是成立的,然后只要证明在此基础上,n级也是成立的。
既然假设n-1也是成立的,于是设前n-1级的整体传递函数为G,即G=H1*H2*。。。。Hn-1
而且有下式:
既然上式假设是成立的,那么总体传递函数H=H1*H2*。。。。Hn=G*Hn,有:
把上面图片中的前n-1级成立的结论,和单级结论,往上面公式里一套,就证明出目标结论:
下面再证第二个目标:
上面已经证明出,对于单级系统,响应时间的平方,等于时间平方的平均,减去时间平均的平方:
而且时间平方的平均与传递函数之间的关系为:
而时间平均(延时)与传递函数关系为:
因为分子中有二阶导数,所以先求:
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
