[中国芯声] cat1模块A7600E
670|0
 楼主| 惊帆科技 发表于 2020-10-15 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
TE, LTE, ps, gp, USB
A7600E是一种SMT类型的多波段LTE- fdd /LTE- tdd /GSM/ GPRS/EDGE模块解决方案,支持LTE CAT1高达10Mbps的数据传输。扩展能力强,界面丰富,包括UART、USB2.0、GPIO等。该模块为客户应用程序的集成提供了很大的灵活性和便利性。
A7600E的包装是LCC+LGA。A7600E的封装(LCC部分)与SIM7600系列兼容。A7600E的AT命令大多与SIM7600系列模块兼容。这也使客户的投资最小化,并缩短了上市时间。
它是为在各种无线电传播条件下需要高吞吐量数据通信的应用而设计的。由于其独特的性能、安全性和灵活性组合,该模块非常适合许多应用程序。
产品优势
- LCC+LGA包与丰富的接口。
-适用于LTE和GSM网络。
-丰富的软件功能:FOTA, LBS, SSL。
- A7600E的AT命令大部分与SIM7600系列模块兼容。
产品详情
一般特征
•频带:
TDD-LTE B38 / 3
FDD-LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20
GSM / GPRS / EDGE 900/1800 MHz
•电源电压:3.4V ~ 4.2V, Typ: 3.8V
通过AT命令进行控制
•操作温度:-40℃至+85℃
•尺寸:30.0*30.0*2.5mm
•重量:4.6±0.1g
数据传输
•LTE CAT4:上行速度高达50Mbps,
下行了to150Mbps
•边缘类:上行/下行高达236.8Kbps
•GPRS:上行/下行速率高达85.6Kbps
其他功能
•USB驱动程序为Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10
•Linux /Android USB驱动程序
•RIL支持Android 5.0/6.0/7.0/8.0/9.0
•通过USB/FOTA更新固件
•TCP / IP / IPV4 / IPV6 / MultiPDP /
FTP / FTP / HTTP / HTTPS / DNS
•RNDIS / PPP / ECM
•短信
•SSL
接口
•0
•UART
•(U)SIM卡(1.8V/3V)
•PCM *
•MMC / SD
•ADC
•I2C
•GPIO
•天线:主
认证
•CE *
•RoHS * / *
