科里奥利质量流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。流量计采用了压电应力式传感器,可在-20C ~ +250°C的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用。
科里奥利质量流量计基本技术参数:
公称通径: 15- -2500mm
测量介质:液体、气体、蒸汽
介质温度: -40~350C
-40~450C (协议订货)
连接方式:法兰卡装式、法兰式、插入式
公称压力: 1.6MPa、 2.5MPa、4.0 MPa及以上
输出信号:电压脉冲低电平≤IV高电压≥6V标准电流信号4~20mADC
精度等级: 1.0级、 1.5级、 2.5级(插入式)
重复性:≤0.3%、 0.5%、1.0%
本体材质:不锈钢304、不锈钢316L
负载电阻: <7502
供电电源: 12VDC、 24VDC、 3.6V锂电池
流速范围:液体0.5- -6m/s,气体5~60m/s
压力损失:符合JB/T9249标准,阻力系数cd≤2.4 AP=1.2xPx106
结构型式:普通型、智能型(带现场显示表头)
防爆等级: iallCT6(本安防爆), dIIBT4(隔爆)
防护等级: IP65、 IP67、 IP68 |
