[电路/定理] 无源滤波器的设计一例
4858|29
 楼主| xukun977 发表于 2020-10-15 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一信号源,理想情况下输出频率为w的正弦信号,理论上没有失真,如下图所示:
但是实际上发现有3阶谐波,现在想抑制3阶谐波,而对基波毫无衰减,对元器件的要求是元件数尽可能地少。
只适用于集体电路,不适用于分布电路。  发表于 2020-10-16 21:10
让Z放在串联谐振中心W,控制Q值不是行了吗?还有后面加一个并联谐振在3W中。  发表于 2020-10-16 21:06
airwill 发表于 2020-10-15 20:51 | 显示全部楼层
滤出3阶,  就剩需要一个低通滤波吧,  频率差还比较大,  应该好解决
 楼主| xukun977 发表于 2020-10-15 21:01 | 显示全部楼层
完全相同的问题,但是电路结构变了,信号源内阻为R,请设计个阻抗为Z的滤波器,把3阶谐波滤掉,而不衰减基波。
零点在无穷远  发表于 2020-11-10 16:43
 楼主| xukun977 发表于 2020-10-15 21:09 | 显示全部楼层
碰到这样的问题,大多数人都会感觉到陌生,不知如何下手。
出现这种情况很正常,因为我们平时学都是【分析】,对于电路【设计】,除了给定电路结构,设计几个阻容数值或者选择管子之外,像模像样的电路设计是没有学过。
所以陌生很正常。
包括像v滤波器设计手册,书中把【设计】理解成是【分析】的简单逆过程------分析出给定电路结构下的各种性能参数----截止频率、Q值等,然后根据这些公式反推出设计所需要的阻容值。
 楼主| xukun977 发表于 2020-10-15 21:42 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-10-15 21:11
问题是3次波要衰减多少,以选定Q值,其余阻抗匹配即可。
一看电路结构就知道不行,因为其零点在无穷远
captzs 发表于 2020-10-15 21:49 | 显示全部楼层
谐振如何?
jz0095 发表于 2020-10-16 07:44 | 显示全部楼层
用仿真软件设计,只要根据指标曲线(目标曲线)安排元件数和滤波器结构,调节元件参数完成设计(逼近目标曲线),不用进行零极点之类的计算。达不到指标时,改变元件数量和电路结构再仿真,直到满意为止(当然,指标是要可以实现的)。
指标一般有通带、阻带的衰减系数、输入/输出匹配的驻波比或者回波损耗。结构类型可以与串并联谐振混用。
我用的仿真软件是射频线性软件 Genesys。
captzs 发表于 2020-10-16 09:07 | 显示全部楼层
用仿真软件设计,只要根据指标曲线(目标曲线)安排元件数和滤波器结构,调节元件参数完成设计(逼近目标曲 ...
@jz0095:我用谐振方法,3个元件。
计算电感电容的乘积,LC=1/(2πf)²= 1/(2π0.1)²=2.532e-12,取电容C=100nf,即,
L=(2.535e-12)/(100e-9)=25.32uH。仿真如下
 楼主| xukun977 发表于 2020-10-16 10:40 | 显示全部楼层
方法或者说思路:
既然想让3次谐波衰减(理想情况下衰减到0),那么意味着阻抗Z必须在±j3w处有对零点:
既然想让基波无衰减通过,那么意味着±jw处有对极点:
综上所述,上图就是阻抗Z要满足的零极点特征。
于是任务转化为如何设计这样传递函数:
可惜的是,只用正的R/L/C元件,或者说只用无源元件,是无法实现的。
jz0095 发表于 2020-10-16 11:13 | 显示全部楼层
@jz0095:我用谐振方法,3个元件。计算电感电容的乘积,LC=1/(2πf)²= 1/(2π0.1)²=2.532e-12,取电容C=1 ...
我看不出你实现了几个指标,包括输入输出匹配。
如果信号源中的3次谐波与基波幅度接近,仿真应该用一个功率合成器将基波和3次谐波两个信号源信号合成为一个信号源,输出给滤波器,看输出中两个频率的幅度差。看到了,你仿真中用了信号合成器,信号源内阻为2k。但是没有匹配指标。
你的网络是个并联谐振带通滤波器。
jz0095 发表于 2020-10-16 11:39 | 显示全部楼层
而且这种仿真可以使人了解各个元件的贡献,加深对滤波器较全面的认识。
 楼主| xukun977 发表于 2020-10-16 11:43 | 显示全部楼层
如果信号源中的3次谐波与基波幅度接近,仿真应该用一个功 ...
一般人讨论电路,都是入乡随俗----讨论低频模电用电路原理一类的术语、讨论滤波器理论就用滤波器专业术语、讨论射频电路就用射频专用术语。。。
你这不管讨论什么,都是浓厚的射频电路术语,一看讲话就知道是学射频与微波的。
这样交流,你看我说的感觉别扭,我看你说的也别扭,感觉是两个世界的。
 楼主| xukun977 发表于 2020-10-16 12:44 | 显示全部楼层
在仿真器里玩,当然简单了,什么都是理想的。
在真实环境下玩就是另一回事了,下图中这个研究生做实验,每次实验结论数据都不同,绝望地直接上吊了。
仿真器和真实环境,相去甚远,不可同日而语。
jz0095 发表于 2020-10-16 14:53 | 显示全部楼层
一般人讨论电路,都是入乡随俗----讨论低频模电用电路原理一类的术语、讨论滤波器理论就用滤波器专业术 ...
那我撤了。
再提几句。
学低频电路的,有许多人工作后要接高频电路项目,这在论坛里不少见到。我发现有些人在概念和技术上不能顺畅地过渡。重要的原因之一,是由于一些粗糙的低频电路理论造成的。
如果学生从开始时就建立起电压电流的物理散射概念,如同上物理课建立概念;讲解低频端口电压电流也是散射电压电流分量的合成(通过同一网络的散射参数S与其Y、Z参数的转换中,针对的是同一电压电流,可以证明电压电流是合成量);讲解信号源始终是带有内阻的,以及内阻对传输功率的影响(低频电路理论在功率问题上也是用到内阻的),等等,学生对高低频电路理论间的联系就能够有更扎实的认识,今后的技术过渡就可以比较顺畅。这样做对学生来说并没有增加多少难度。
倒是低频电路理论的不连贯,例如对于源内阻,戴维南定理有源内阻,而在有些电路网络分析上又被忽略,容易搞乱学生的头脑。
理论的教学应该保持一致,我看将高低频两套概念并为一套,是利大于弊的。
 楼主| xukun977 发表于 2020-10-16 14:55 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-10-16 13:22
我看x大不知道何谓阻抗匹配,只要是π型或T型的三阶以上的LC低通形式,本身就是具有带通滤波。那么这LC滤 ...
科普读物【如小鬼子细列】上都有的东西,你拿过来忽悠我,跟喝多了一样。
dongshan 发表于 2020-10-16 16:11 | 显示全部楼层
极点在虚轴上,系统不是一个稳定的系统。
captzs 发表于 2020-10-16 17:39 | 显示全部楼层
该如何评判,收音机的调谐?
 楼主| xukun977 发表于 2020-10-16 18:54 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-10-16 18:25
我上面略有错误,把低通讲成带通。
不过电路是完全符合题目的要求。再者大家都是要求2次谐波的衰减量,你 ...
小鬼子滤波器设计一书,讲过低通滤波,后面就讲如何把低通LC转换成带通。
所以你说低通本身就是带通,是不靠谱的。
本坛一本正经的忽悠专家(看帖子,是正经的不能再正经的学者了,一本正经的搞学术研究)-----复旦大学教授H----这样一流高手都忽悠不到我,更何况一般人。
 楼主| xukun977 发表于 2020-10-16 18:59 | 显示全部楼层
极点在虚轴上,系统不是一个稳定的系统。
就所谓的稳定问题,讨论一下。
问题可以简化,弄个更简单一点的:
以前说过类似的问题,对于拉普拉斯变换,下面的积分必须是存在的:
上图中有两个函数是不满足这个条件,所以说这个函数不可作拉普拉斯变换。
但是这两个信号,在工程上有用的,如果t^t是系统的输入,仍可用拉普拉斯分析,因为需要一定的时间T,这个信号才会让系统饱和,这意味着在t=0到t=T这段时间内,系统仍旧是线性的,所以拉普拉斯分析照样可行。
对于LC低通电路,如果激励是阶跃函数,那么响应是正弦波,此时可以既非稳定,也非不稳定的。
但如果激励是正弦波,那么响应是发散的正弦波----幅度正比于时间t
所以一个系统的响应到底稳定与否,不但要看系统函数,还要看激励。
叶春勇 发表于 2020-10-16 19:16 | 显示全部楼层
π型适合rl比较大
T型适合rl比较小
还是别的什么原则
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
