在低频我们大多数都是阻抗不匹配,为什么看不到反射波
12288|35
 楼主| agwtpcbox 发表于 2009-4-23 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
模电时经常用的是小输出阻抗到大输入阻抗,为什么看不到反射波?也不用考虑反射波的影响?
guosr 发表于 2009-4-23 13:23 | 显示全部楼层
你已经看到反射波了
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;假设你的信号源输出10V/1KHz正弦波,信号源和馈线特征阻抗都是50欧姆,,你在外面接了一个1K欧姆的负载电阻,那么负载电阻上的1KHz正弦波幅度等于正向电压行波幅度(5V)加上反向电压行波幅度5*(1K-50)/(1K+50),两者相加,正好就是1K电阻和50欧电阻分压。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1K-50)/(1K+50)正是反射系数的表达式。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;所以你看到负载上的电压就是入射波和反射波叠加的效果,从这个意义上来说,你已经看到反射波了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;正向波幅度为什么是5V,请参考传输线原理方面的书籍。
guosr 发表于 2009-4-23 21:13 | 显示全部楼层
高频和低频本质上是统一的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“由于低频时系统相对于波长来说尺寸相当的小,基本上看不出驻波成份在空间上大变化(这也是集总参数电路的立足之本)……”<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“基本看不出”不等于“根本没有”,也就是说你还是承认低频线路上存在行波效应。那么我们看看这个效应有多大:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还是用我举的例子,假设馈线长度1米,馈线介质为空气,信号源输出的波(不管其频率是多少),经过1/c秒(大约3.3nS,c是光速)之后到达负载,产生反射,反射波返回信号源,然后线路上建立稳态。对于1KHz的信号来说,3.3nS的确可以忽略不计,相位延迟几乎等于0,至于驻波效应也还是有的,馈线的始端和末端会表现出百万分之几的差别,如果有一个“理想”的定向耦合器,我们此时可以从馈线上明确的测量出正向行波和反向行波的幅度。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当然,在集总电路中这点短馈线被折算成电感了——电感和负载电阻分压,因此馈线始端和末端存在电压差。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;集总参数不过是电路的低频近似,因此用于高频电路的传输线模型是可以很自然的延伸到低频电路上,不信大家试试,把那些传输线的公式用在集总电路中(要考虑实际电路的连接方式,把节点变成无损传输线),然后让公式中的ω趋近于0,你会得到集总电路中用欧姆定律推导出来的一样的结论(其实这是很自然的事情)。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;人为的使用一个复杂繁琐的数学方法去处理低频电路显得很愚蠢。不过通过这么思考,把高低频电路统一起来,可以破除大家对高频电路的神秘感和恐惧感。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当然实际计算低频电路的时候,谁都不会自讨麻烦的。
HWM 发表于 2009-4-23 10:33 | 显示全部楼层
“集总”参数和“分布”参数的差异,忽略不计了。
HWM 发表于 2009-4-23 10:36 | 显示全部楼层
另外,你可以算一下低频下的波长,你不会做那么“大”的
xwj 发表于 2009-4-23 10:41 | 显示全部楼层
当你用到几千米的线时,就可以用死不起看到反射现象了
xwj 发表于 2009-4-23 10:42 | 显示全部楼层
当你用到几千米的线时,就可以用示波器看到反射现象了
maychang 发表于 2009-4-23 11:21 | 显示全部楼层
楼主不妨算算50Hz信号波长是多少米
李冬发 发表于 2009-4-23 11:23 | 显示全部楼层
谁说不会产生反射的?看看输电线路就知道了。呵呵
将军令 发表于 2009-4-23 11:43 | 显示全部楼层
因为波长太长了
小李志 发表于 2009-4-23 13:58 | 显示全部楼层
9楼说的经典
HWM 发表于 2009-4-23 14:21 | 显示全部楼层
其实当频率降到一定程度时,所谓阻抗匹配将演变成《电工
若要负载从功率源那里得到最大的功率,就必须使其负载阻抗等于功率源的内阻抗。而和所谓传输线的关系就不大了。
一从陶令 发表于 2009-4-23 21:15 | 显示全部楼层
9楼说得很对
9楼说得很对,参见《High&nbsp;Speed&nbsp;Digital&nbsp;Design》一书。<br />另:12楼《电工学》是讲什么的?倒没听说过这么一门课,惭愧!
huangqi412 发表于 2009-4-23 21:44 | 显示全部楼层
拉条n长线试试...
zjp8683463 发表于 2009-4-23 21:56 | 显示全部楼层
阻抗匹配不管高低频,不都是负载从功率源那里得到最大的功率么?<br /><br />只不过低频的时候可以看出纯电阻阻抗,高频的时候要考虑容抗和感抗
小李志 发表于 2009-4-23 23:03 | 显示全部楼层
guosrx经典
就好像量子力学对电磁波的近似,虽然我不懂什么量子力学,哈哈
HWM 发表于 2009-4-24 08:44 | 显示全部楼层
回13楼:我好象没说“绝对”不存在反射啊,
只是说其影响已经降到了微乎其微的程度而已(对于系统尺寸&lt&lt波长的情形)。若硬要较劲的话,电路理论中的基尔霍夫定律也不是绝对成立的,除非你将一大堆分布效应加入到里面去,那不就还原成Maxwell方程啦。确实在高频时(特别是甚高频)分析将变得非常复杂,那是因为在这种情况下,阻,容,感,线和有源器件等都将变得面部全非,但却不能说明在低频下(特别是“甚低频”——近乎直流),这些因素还会为非作歹。若能理解“舍得”二字,就不会如此自寻烦恼了。
HWM 发表于 2009-4-24 08:49 | 显示全部楼层
回14楼:
没听说过《电工学》,真不知道是你的悲哀还是你老师的悲哀。咳!<br />
zjp8683463 发表于 2009-4-24 09:28 | 显示全部楼层
现在大学里确实没有电工学了
被分成模拟电路基础,数字电路基础和电力技术基础,2个弱电1个强电。
yewuyi 发表于 2009-4-24 09:52 | 显示全部楼层
电力技术和电工电路是两门课
怎么可能没有了?<br /><br />似乎现在改名了才对,改叫《电路基础》拉。。。
