搜索
[IoT技术交流] 新唐M031 M032系列,替代STM32103,新唐提供双区块空中升级
181|9
 楼主 | 2020-10-16 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐NuMicro® M031 系列是基于 Arm® Cortex®-M0 CPU 的 32 位 微控制器,具有 32 位硬件乘法器/除法器, 1.8V ~ 3.6V 的工作电压,支持 5V I/O,可在 - 40~105 ℃ 范围内运行,运行工作频率高达 48/72 MHz 。
M031 系列为 1.8V 低电压操作接口和快速 2 MSPS 转换速率 12 位 ADC 的应用提供解决方案,具有比较器和 96/144 MHz PWM 控制,让电压、电流和传感器数据可快速精确转换,并快速响应和控制外部器件。此外,M031 系列还提供丰富外设,包括通用串行控制接口 ( USCI ) 可灵活设置为 UART / SPI / I²C 、最多 10 组 UART 、4 组 SPI 、4 组 I²C 、1 -wire UART 接口,用于主设备和从设备之间的数据通信。
全新架构的M031系列产品,更支持以下先进功能
  • UART 串口支持单管脚半双工模式,码率高达 6 Mbps
  • UART 串口支持掉电模式下可唤醒功能,利用内部 4 kHz 高精度 RC 振荡器可支援 UART 运作在 9600 bps,并且利用 16 byte FIFO 深度,在掉电模式下仍可单独持续接收资料,最多可以收到 15 bytes 再唤醒。
  • 高速 SPI ( 1.8V~3.6V ) 配备 4 x 32 bytes FIFO,支援 Master 24 MHz 或 Slave 16 MHz,并支持 Tx /Rx PDMA 功能。
  • 预存内建 Band-gap 全温度范围电压值,可在 - 40 ~ 105 ℃ 中的任何温度下,用来反推电压,其全温度范围之电压精准度在 1%误差内。
  • PWM 输入时钟可来自于 PLL 源,时钟频率可达 96/144 MHz。 PWM 频率可达 375 kHz ( 在 96 MHz 时钟频率),PWM 也支持捕获模式与 PDMA 功能,脉冲宽度计数值可直接利用 PDMA 搬至 SRAM,可以量测到最小 5 us 的脉冲宽度
M031 系列提供 16 KB 至 512 KB 的 Flash,从 2 KB 到 96 KB 的 SRAM 。支持封装尺寸从小尺寸 TSSOP20、TSSOP28、QFN33、LQFP48 到 LQFP64 和 LQFP128 引脚,不同型号相同封装引脚兼容,使系统易于设计和更换器件。
开发系统与环境方面,新唐提供 NuMaker 评估板和 Nu-Link 除错器。支持第三方提供的 IDE,如 Keil MDK,IAR EWARM,和带 GNU GCC 编译程序的 NuEclipse IDE 等。
典型应用
物联网传感设备  液晶面板控制器
M031 M032目前都已经有量产,供货与可靠性都比较稳定  样品 Q3284494788
| 2020-10-16 14:08 | 显示全部楼层
升级的时候,从机的状态有要求没?
| 2020-10-16 14:19 | 显示全部楼层
别的都不错,就是芯片名字起的太奇葩,全是字母,记不住
| 2020-10-16 23:45 | 显示全部楼层
需要重新写代码吧。
| 2020-10-17 09:47 | 显示全部楼层
如何”新唐提供双区块空中升级”,新唐没有提供相应的例程????
| 2020-10-17 09:48 | 显示全部楼层
 楼主 | 2020-10-19 17:22 | 显示全部楼层
xuanhuanzi 发表于 2020-10-16 23:45
需要重新写代码吧。
不用
| 2020-10-20 20:32 | 显示全部楼层
这可能就是国际化吧
| 2020-10-20 20:34 | 显示全部楼层
还挺不错的 频率够用 配套环境技术支持也跟得上
| 2020-10-23 10:30 | 显示全部楼层
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
