[创业]
GP8502 I2C转0-2.5V DAC芯片 内置基准 12BIT DAC芯片
1836|3
zjqmyron|  楼主 | 2020-10-16 14:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特性
  • GP8502通过I2C信号输入,将数据线性转换成0-2.5V或者0-VCC的模拟电压输出
  • 内置12bit DAC
  • 输出电压误差:< 0.5% (通过校准获得更高精度)
  • 输出电压线性度误差:0.1%(选择内部2.5V基准)
  • 输出短路保护,输出脚与地短路时芯片进入保护模式停止输出。
  • 电源电压:2.7V-5.5V
  • 功耗:<4mA
  • 启动时间:<2ms
  • 工作温度:-40°C to 85°C
描述
GP8502是一个I2C信号转模拟信号转换器 DAC。此芯片可以将I2C信号的数据线性转换成0-2.5V或者0-VCC的模拟电压,并且输出电压线性度达到0.1%。
应用
  • 通用信号转换
  • 马达调速、LED调光
  • 逆变器、电源
  • 工业模拟信号隔离
1. 管脚定义
表-A 管脚分布
2. 绝对最大额定参数
工业操作温度: -40℃至85℃
储存温度: -50℃至125℃
输入电压: -0.3 v VCC + 0.3 v
最大电压: 5.5 v
ESD保护: > 2000 v
*超过“绝对最大额定值”中列出的参数值可能会造成永久性损坏设备。不保证器件在超出规范中列出的条件下操作。长时间暴露于极端条件下可能影响设备可靠性或功能。
3. 典型应用
3.1 基本功能(典型电路)
3.2 操作方法
3.2.1 Start、Stop 条件、有效数据、数据变换格式
3.2.2 ACK 格式
3.2.3 设置下图中红色配置位,地址设置为02,则对VOUT0 进行操作。将12bit DATA 数据分为DATA0 Low 和DATA0 High 写入,DATA0Low 为低Byte,DATA0 High 为高Byte,并且无视DATA0 Low 的低4位。如果是0-VCC 模式,则输出相对应的电压为:VOUT=DATA0/0xFFF*VCC。如果0-2.5V 模式,则输出相电压为:VOUT=DATA0/0xFFF*2.5V。
3.2.4 GP8502 支持将电压数据保存在芯片内,保证掉电启动后依然能处于相应的电压输出状态。
通过发送下图所示数据,可以实现写入的数据固化到芯片内部。
4. 器件功能
GP8502是一款高性能单通道DAC芯片(I2C到模拟电压转换器),通过I2C将12BIT数据转换成模拟电压,输出电压范围为0-2.5V或者0-VCC,通过芯片REFEN管脚配置选择。REFEN信号接地或者浮空,则VOUT输出0-VCC,REFEN信号接VCC,则VOUT输出0-2.5V。芯片通过ENB管脚控制输出信号,如果ENB接地或者浮空,VOUT正常输出电压。如果ENB接高,VOUT输出0V。
GP8502的默认输出电压精度为0.5%,线性度0.1%。
当GP8502芯片作为系统的接口芯片使用,需要在VOUT输出脚上对地接一个0.1uF电容和一个6V的单向TVS,保证芯片的热插拔、静电、反接等保护。
5. 表-B 交流特性
6. 表-C 直流特性
7. 订购须知
8. 封装信息
shitouying| | 2020-12-19 22:10 | 只看该作者
这款价格怎么样?
zjqmyron|  楼主 | 2021-8-3 13:21 | 只看该作者
shitouying 发表于 2020-12-19 22:10
这款价格怎么样?
有竞争力,可以联系客益电子
这款价格怎么样?
有竞争力,可以联系客益电子
