SX1276IMLTRT/LORA/SX1276芯片 137Mhz-1020Mhz/低功耗远距离收发
703|0
 楼主| DN1139 发表于 2020-10-17 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
SX1276IMLTRT
产品简介:
Semtech SX1276,137MHz到1020MHz的远程低功率收发信机。SX1276/77/78/79收发器功能的罗拉®远程调制解调器提供超长射程扩频通信抗干扰性和高同时最小化当前消费。使用Semtech的专利LoRa调制技术SX1276/77/78/79,使用低成本的晶体和材料单,可以实现-148dBm以上的灵敏度。高灵敏度结合集成的+20dBm功率放大器产生行业领先的环节预算,使其最适合任何需要范围或稳健性的应用。与传统调制技术相比,LoRa在阻断和选择性方面也具有显著优势,解决了传统设计在距离、抗干扰性和能耗之间的折衷。
产品特性:
罗拉调制解调器
最大链路预算168dB
+20dBm - 100mw恒功率射频输出vs. V电源
+14dBm高效PA
可编程比特率高达300kbps
高灵敏度:-148dBm
防弹前端:IIP3 = -11dBm
优秀的阻断免疫
低RX电流9.9mA, 200nA寄存器保持
全集成合成器,分辨率61Hz
FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRa和OOK调制
内置时钟恢复位同步器
序言检测
127dB动态范围RSSI
自动射频感应和CAD与超高速AFC
包引擎多达256字节与CRC
内置温度传感器和低电量指示灯
LoRa家族又添新成员SX1262 SX1261 SX1268!
1、SX1262,SX1268可达22dBm;
2、SX1268针对中国频段,SX1262 ,SX1261针对全球频段;
3、速率可设置为更快的SF5,以前只是SF7-SF12;
4、更高的接收灵敏度-148;
5、更低的接收电流4.8mA(sx127x系列为10mA);
6、芯片集成了DC-DC和LDO。
应用领域:
自动抄表
住宅及楼宇自动化
无线报警和安全系统
工业监控
远程灌溉系统
详情可拨打用户名电话!
