[技术求助] 个人玩转TPS55010的几点建议
3957|17
 楼主| 爱之翼V 发表于 2012-1-30 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有PCB的话,手焊是可以的,注意焊盘不能用PCB软件里的现成库,要对之进行改造,延长焊盘以便于手工焊接,如果底部有焊盘还需在PCB上开足够大的通孔焊盘,用人工灌锡的办法来焊接底部焊盘。
如果是很简单的电路没有制作PCB而使用万用板之类,那么可以将芯片翻过来,用细漆包线焊接焊盘后引出到外电路上,这个对手艺的要求会更高。
QFN器件的正规焊接是使用钢网漏印锡膏,然后贴片后过回流焊,我一般的应对方法是在钢网边沿上做一些备用封装,包括多种QFN的,然后按正规流程焊接,这种方**更快,质量也有保证,完全可以达到产品级的要求。
一两研发 发表于 2012-1-30 14:25 | 显示全部楼层
没看出来和TPS55010有多少关系
六楼的窗户 发表于 2012-1-30 17:02 | 显示全部楼层
对呀 TPS呢
sqcumt123 发表于 2012-1-31 13:36 | 显示全部楼层
楼主赶紧补充补充吧,等待
czdo 发表于 2012-1-31 15:43 | 显示全部楼层
楼主没有说清楚!~
teet 发表于 2012-2-1 15:13 | 显示全部楼层
没看明白
不知道是怎么回事
封剑藏刀 发表于 2012-2-1 22:13 | 显示全部楼层
楼主最好能详细一点!!!
jamie-ma 发表于 2012-2-2 16:53 | 显示全部楼层
求补充
teet 发表于 2012-2-2 22:08 | 显示全部楼层
貌似没补充呀
有点失望了呢
kakio 发表于 2012-2-2 22:14 | 显示全部楼层
楼主还有补充吗
主要是TPS
yioy 发表于 2012-2-3 16:24 | 显示全部楼层
半懂状态
有哪位高人补充下呀
cooran 发表于 2012-2-8 01:36 | 显示全部楼层
不够详细呀
damiaa 发表于 2012-2-13 10:03 | 显示全部楼层
那个小变压器750311780哪里买,进口的很贵啊。
balabalaa 发表于 2012-2-13 10:55 | 显示全部楼层
标题党。
