[STM32F1] 批量串口数据收集求指导
1744|27
 楼主| zzqnysafe 发表于 2020-10-17 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教一下,有没有比较经济的方式实现多个STm32设备串口数据的收集,数量从几个到几百个不等,USART不支持并联,每一路都转485又太贵
上个图 是从看到的视频里截的图
恒温箱
恒温箱
传感器
传感器
 楼主| zzqnysafe 发表于 2020-11-13 13:01 | 显示全部楼层
今天来结帖 按下图使用即可
lvyunzeng 发表于 2020-10-17 16:20 | 显示全部楼层
稳定的工程角度来看必须使用UART转485的芯片或者模块。要是使用廉价经济的方式需要使用二极管三极管搭建。稳定性一致性不好,不建议使用。
zhengfish 发表于 2020-10-17 17:05 来自手机 | 显示全部楼层
几百个串口?物理距离也很大了吧。想办法串口转网络。
東南博士 发表于 2020-10-17 20:55 | 显示全部楼层
感觉这种应用,还是RS485吧!如果搞不定,可以三极管自己搭一个啊!
darklighttt 发表于 2020-10-17 22:49 | 显示全部楼层
这种场合,用485确实是个非常好的办法,都走标准的modbus,如果是非标器件和协议,确实是没有办法的。
zchong 发表于 2020-10-18 09:37 | 显示全部楼层
转485都嫌贵,恐怕没有更好的办法了
@zzqnysafe :工装不要太考虑成本,要考虑稳定、准确、操作方便,你多花的钱有可能生产上几天就能给省出来  发表于 2020-10-22 08:34
@zzqnysafe :不对啊,不做产品应该成本更不敏感才对  发表于 2020-10-20 16:32
我要做个数据采集的工装,不是做产品,所以觉得成本高  发表于 2020-10-20 11:28
airwill 发表于 2020-10-18 16:50 | 显示全部楼层
不知道总是数据量多大,  波特率和总线负载
小明的同学 发表于 2020-10-18 22:14 | 显示全部楼层
这是要做串口服务器吗
YDCMAN 发表于 2020-10-19 20:43 | 显示全部楼层
CAN总线
 楼主| zzqnysafe 发表于 2020-10-20 11:21 | 显示全部楼层
从恒温箱到电脑 就一两米
 楼主| zzqnysafe 发表于 2020-10-20 11:29 | 显示全部楼层
波特率9600,数据很少,每帧16个字节
ufbycd 发表于 2020-10-20 21:37 | 显示全部楼层
用I2C总线,单个I2C总线可以接127的设备,总线长度一两米没什么问题。
ufbycd 发表于 2020-10-20 21:49 | 显示全部楼层
如果硬件已经定型改不了I2C,还有一个方案:
将所有设备的TxD跟RxD并成一路TxD、RxD,但同一时刻只使一个设备上电,这样不断切换设备的上电来进行分时的串口通信; 供电控制方案类似矩阵式键盘,将设备正极作为行、负极作为列,同一时刻只选通单行单列。
airwill 发表于 2020-10-20 22:35 | 显示全部楼层
简单地并联一起,  变成一条线,  是不行的
ufbycd 发表于 2020-10-21 08:49 | 显示全部楼层
并联在一起,但同一时刻只有一个设备在供电,这种方案我在实际项目中做过,没有问题。
我的项目是几十个设备并一起。
楼主这个项目可以将设备分成多组,host端用多个串口来收集,这样就可以同时收集几个设备数据,快不少。
airwill 发表于 2020-10-21 14:53 | 显示全部楼层
我的项目是几十个 ...
用 "线与" 方式,  多个接口连在一起的可行的,  也是比较便宜的方案
 楼主| zzqnysafe 发表于 2020-10-22 08:10 | 显示全部楼层
将所有设备的TxD跟RxD并成一路TxD、RxD,但同一时刻只使一个设 ...
好的 我做个板试一试 这样比较好理解
 楼主| zzqnysafe 发表于 2020-10-22 08:11 | 显示全部楼层
netjob 发表于 2020-10-21 11:51
不知可以不可以, 我觉得可以试试。 用同轴线带屏蔽的  把 主机(PC)的串口 TX/RX  并联到N个机器上面。    ...
有协议 但是USART不支持并联 可一起收,但是发送同一时间应该只有一个可以通,多了就不行了
ayb_ice 发表于 2020-10-22 09:19 | 显示全部楼层
CAN是最佳选择
kingkits 发表于 2020-10-23 11:28 | 显示全部楼层
可以考虑使用继电器隔离,每次只打开一个通道
