求一键盘芯片
2944|10
 楼主| tyrone3000 发表于 2009-4-24 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
能驱动8X8的按键,<br />最好体积小些。<br />一直在用HD7279A,为了节省空间想找个小点的,贴片的最好
chunyang 发表于 2009-4-24 15:12 | 显示全部楼层
用一片IO数量满足的MCU就可以了
价格还便宜,使用灵活,楼主的要求全部都能实现。
 楼主| tyrone3000 发表于 2009-4-24 15:16 | 显示全部楼层
太浪费IO了!16根线啊!
PowerAnts 发表于 2009-4-24 15:24 | 显示全部楼层
PC建盘有专门的IC 4毛钱,12*12的
hqgboy 发表于 2009-4-24 15:28 | 显示全部楼层
TM1629.....
PowerAnts 发表于 2009-4-24 15:30 | 显示全部楼层
MT83053
8*18的
mohanwei 发表于 2009-4-24 16:46 | 显示全部楼层
PC键盘的控制器不是直插的就是绑定的……
HD7279A也有贴片的,还可以用CH451
耕在此行 发表于 2009-4-24 16:59 | 显示全部楼层
直接用IO多点的MCU 何必再找芯片呢
mohanwei 发表于 2009-4-24 17:29 | 显示全部楼层
很多小公司受技术限制,往往主控MCU是少动的
外围倒是可以捣鼓一下……<br /><br />如果看官见过几十K的ASM估计就不会动MCU的主意了……<br /><br />我接手过一个用uPSD的产品,将近200KB的目标代码,这可是51单片机的200KB!不是那种跑个OS什么不干都几百K的产品……<br />几百个功能,代码盘根错节……谁敢去改……况且改了又有什么意义?所以最后只是改了改输入输出电路,增加一下防护。
 楼主| tyrone3000 发表于 2009-4-30 09:57 | 显示全部楼层
还是7279,有贴片的还可以接受!
jtao 发表于 2009-4-30 17:36 | 显示全部楼层
串行转换或矩阵,8pin可组成7*8
串行输入不说了,如果用二极管在IO口组成矩阵,8IO口可组成8*7=56键,再多一个口与之组合,可以做到64键,总共9IO口。
