[开关电源] 景观亮化洗墙灯无频闪调光芯片24V48V60V输入降压恒流IC
649|0
 楼主| Q3007519876 发表于 2020-10-17 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
H6119是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为4V~30V,输出电流外部可调,可达1.5A
H6119内部集成功率管,采用电流检测方式。通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和宽范围的PWM调光信号。当DIM的电压低于0.3V,芯片内部的功率管关断,进入低功耗的待机模式。
H6119内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过130℃时,LED输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,并稳定在某一电流值。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。当芯片内部的温度上升到150℃时,LED输出电流减小至零。
特点
高达97%的效率 自动温度补偿控制
宽输入电压范围:4V~30V
输出电流可达1.5A
DIM脚可进行PWM和模拟调光
±3%输出电流精度
内置LED开路保护
软启动时间可调
采用SOT23-5封装
应用
低压LED射灯替代卤素灯
低压工业LED照明
LED装饰照明
舞台灯
景观亮化
洗墙灯
商业照明
其它LED照明
