[应用相关] SC0053_AT32F4xx_DAC输出噪声波
1123|1
 楼主| ArterySW 发表于 2020-10-17 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
演示AT32F4xx_DAC输出噪声波的使用方法
支持型号列表:
AT32F403xx
AT32F403Axx
AT32F407xx
主要使用外设列表:
TMR 、DAC 、GPIO
1快速使用方法
1.1硬件资源
1) AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
图 1. AT-START-F403A V1.0 开发板
2) 波形输出PA4
1.2软件资源
1) SourceCode
OneChannel_NoiseWave源程序
注:所有 project 都是基于 keil 5 而 建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考 BSP_PACK_V1.x.x\BSPs\AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.x.x\Project\Templates 中 各种编译环境( 例如 IAR6/7,keil 4/5 )进行简单修改即可
1.3示例使用
1) 打开 OneChannel_NoiseWave 源程序,编译后下载到实验板
2) 实验使用AT-START-F403A V1.0 开发板,故选择 AT32F403A 项目工程
图 2. Keil 工程选择
3) 复位实验板,然后使用示波器将PA4的波形显示出来即可
图 3. 结果查看
OneChannel_NoiseWave_V1.0.0.zip
12.41 MB, 下载次数: 283
SC0053_AT32F4xx_DAC输出噪声波_ZH_V1.0.0.pdf
336.97 KB, 下载次数: 35
zeshoufx 发表于 2020-10-27 17:24 | 显示全部楼层
谢谢分享【AT32F4xx_DAC输出噪声波】
