[应用相关] 频率误差
1186|22
 楼主| sourceInsight 发表于 2020-10-18 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
G2系列不支持高频晶体,只能接32K。如果用高频,只能通过内部DCO产生时钟,DCO频率误差有多大呢?
CallReceiver 发表于 2020-10-18 14:27 | 显示全部楼层
如果温度在0~85度,VCC保持在3V时,1MHz下的DCO频率误差为-3%~+3%..
hfdy01 发表于 2020-10-18 14:28 | 显示全部楼层
已经在出厂的时候即校准好的频率  。。。
xia00 发表于 2020-10-18 14:34 | 显示全部楼层
看数据手册 ,,不用软件调整DCO了
feiqi1 发表于 2020-10-18 14:35 | 显示全部楼层
DCO = ~1.045MHz?    设置的DCO频率有一个很大的范围。。
androidbus 发表于 2020-10-18 14:41 | 显示全部楼层
内部参考振荡器可以产生一个比较稳定的频率。。
litengg 发表于 2020-10-18 14:42 | 显示全部楼层
DCO和MOD的值便会由FLL硬件控制
qiangweii 发表于 2020-10-18 14:51 | 显示全部楼层
DCO默认频率时一般有800KHz和1.045MHz。。
shashaa 发表于 2020-10-18 14:51 | 显示全部楼层
通过使用DCO产生的MCLK和SMCLK是1.045MHz,而不是指DCO本身。。
handleMessage 发表于 2020-10-18 14:58 | 显示全部楼层
设置DCO频率的方式是DCO和FLL配合使用
zhouhuanの 发表于 2020-10-18 15:02 | 显示全部楼层
采用了通过外部时钟校准单片机DCO时钟频率
wanglaojii 发表于 2020-10-18 15:12 | 显示全部楼层
如果外部接32.768Khz的晶振,内部要用DCO
laozhongyi 发表于 2020-10-18 15:13 | 显示全部楼层
G2系列还有一个评估板可以使用的。
Edisons 发表于 2020-10-18 15:22 | 显示全部楼层
普遍提到DCO默认1.045MHz的说法
_gege 发表于 2020-10-18 15:22 | 显示全部楼层
只使用内部DCO也会获得比较精确的频率
Mozarts 发表于 2020-10-18 15:29 | 显示全部楼层
更高频率的没有试验过,一般时钟要求准确基本就是定时或通信,基本也够用了
Listate 发表于 2020-10-18 15:29 | 显示全部楼层
看情况,有些时候可能会达到6%。看能不能接受这个
Edisons 发表于 2020-10-18 18:17 | 显示全部楼层
这个跟很多因素有关,参考下datashteet吧
renzheshengui 发表于 2020-11-13 08:53 | 显示全部楼层
这个误差如何测量呢
wakayi 发表于 2020-11-13 08:54 | 显示全部楼层
手册上应该会有相关数据吧
