[应用相关] 要实现程序加密有几种加密方法?
1759|21
 楼主| sourceInsight 发表于 2020-10-18 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
C2000DSP的F24xxA和F28xx系列使用片内Flash作为程序存储器,自带加密机制,128位密钥,要实现程序加密有几种加密方法?
boy1990 发表于 2020-10-18 14:20 | 显示全部楼层
"显式“密钥法,使用TI提供的Flash在线编程工具(On-chip Flash Programmer)时,在“Code Security Password”区域设置好128位密钥,然后点击“Program Password”
CallReceiver 发表于 2020-10-18 14:26 | 显示全部楼层
注意不要将Key0-Key8全设置为0,如果全为0,则芯片将会永久“Lock”!。。
hfdy01 发表于 2020-10-18 14:29 | 显示全部楼层
这种方式在产品批量生产时除设计者知道密钥外,生产时的编程写入人员也知道。
xia00 发表于 2020-10-18 14:33 | 显示全部楼层
这种方式就只有设计者本人知道密钥了。
feiqi1 发表于 2020-10-18 14:36 | 显示全部楼层
程序无法加密,这时可以采用内置大容量Flash、可加密的单片机。
androidbus 发表于 2020-10-18 14:40 | 显示全部楼层
将DSP程序写入单片机的片内Flash中,单片机通过模拟SPI口将程序加载到DSP片内RAM中运行。
litengg 发表于 2020-10-18 14:44 | 显示全部楼层
一般人不易掌握,特别是DSP的C语言源程序编译后都比较大。
qiangweii 发表于 2020-10-18 14:50 | 显示全部楼层
对其单片机加密方法一般有采用软体加密,硬体加密,软硬体综合加密,时间加密,错误引导加密,专利保护等措施。
bbapple 发表于 2020-10-18 14:53 | 显示全部楼层
我用“隐式”密钥法加密之后,ccs连接不上控制板了,解密不了啊!什么情况呢?
handleMessage 发表于 2020-10-18 14:57 | 显示全部楼层
这个加密算法还真是没有研究过。
zhouhuanの 发表于 2020-10-18 15:03 | 显示全部楼层
这个隐式秘钥的看来还是比较复杂的设计。
wanglaojii 发表于 2020-10-18 15:10 | 显示全部楼层
这个选取合适的加密方式的就好
laozhongyi 发表于 2020-10-18 15:14 | 显示全部楼层
怎么才能看出加密方式是最合适的。
Edisons 发表于 2020-10-18 15:20 | 显示全部楼层
这个可以将DSP烧写引脚破坏掉。
_gege 发表于 2020-10-18 15:23 | 显示全部楼层
注意全0是不能写入的  写入后就再也解不开了
Mozarts 发表于 2020-10-18 15:27 | 显示全部楼层
他的记下就可以了   这种加密应该只有这一种方法。。
wakayi 发表于 2020-11-13 08:55 | 显示全部楼层
自带的加密机制都有好几种吗
wowu 发表于 2020-11-13 08:57 | 显示全部楼层
需要借助工具进行加密吗
xiaoqizi 发表于 2020-11-13 08:59 | 显示全部楼层
最简单的加密方式是哪种呢
