[ARM入门] RK3399硬件设计流程
940|3
 楼主| qq7643066 发表于 2020-10-18 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
rk3399硬件架构
概述
RK3399是基于Big.Little大小核架构的低功耗高性能处理器,它包括双核Cortex-A72、 4核Cortex-A53以及独立的NEON协处理器,可应用于计算机手机、个人移动互联网,数字多媒体设备。RK3399内置多种功能强大的嵌入式硬件引擎, 为高端应用提供了优异的性能。 支持多格式视频、 高品质的JPEG的编解码, 以及特殊图像的预处理和后处理。 包括h.264、h.265、 vp9等格式的4Kx2K @60fps解码,尤其是支持H.264、 H.265格式的10bits解码, 以及h.264、 mvc、 vp8等格式的1080p@30fps编码。RK3399内置3D GPU,能够完全兼容OpenGLES1.1/2.0/3.0/3.1、 OpenCL和DirectX11.1。 特殊的MMU 2D硬解码器能最大限度地提高显示性能,提供流畅的体验操作。RK3399具有高性能的双通道存储器接口ddr3/DDR3L/LPDDR3/LPDDR4), 能够提供高内存带宽,同时为应用提供了一套完整的外设接
硬件开发流程
一、拿到RK原厂参考设计
如下,包括了DDR模板、关键器件规格、封装库、完整的参考原理图
二、根据项目需求选定DDR模板
一般原厂会提供多种DDR模板,为适应不同的板型要求,我们会根据PCB尺寸以及市场价格去选择
三、选定电源管理方案
根据产品定位,选择电源管理方案,我们选用原厂推荐的RK808
HDMIIN电路设计
音频电路
选用alc5640,接口丰富,该方案支持清单:
1路麦克风输入
1路linein
1路lineout
1路耳机输出
2路喇叭输出
四、 layout设计
layout注意事项
( 1) RK 实际验证此模板可以稳定运行
( 2)强烈建议客户不要私自改动 DDR 部分走线及器件摆放!客户项目中DDR 部分走线                       若有改动,请参考 RK 硬件 LAYOUT 指南指导文件进行。完成后必须发给我们审核!
( 3)要将我们发布参考图中 DDR 部分的原理图完全剪切进去,如果是复制到自己的项目原理图中,一些电容等元件编号会发生改变,这样在 Layout 的 ECO 过程中器件容易丢失。
( 4)参考设计中滤波电容都不得随意移动及删除,这些电容是为了改善电源和信号质量;
五 产品实物图
dufanghua 发表于 2020-10-20 08:57 | 显示全部楼层
参考设计在哪里下载
1348795481 发表于 2020-10-22 14:19 | 显示全部楼层
这是开发板
sw10086 发表于 2021-2-17 14:36 | 显示全部楼层
看起来很强大的样子
个人签名:承接MID、Android TV等项目定制 QQ:7643066
98
