0-10V和4-20mA接口在植物水培控制系统中的使用:GP8101和GP8102...
812|0
 楼主| zjqmyron 发表于 2020-10-19 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
植物水培控制系统是典型的物联网应用案例,其中涉及到众多传感器采集与传输,环境控制以及远程监控等功能。
一般涉及到的温湿度传感器、光照度传感器、水质传感器、EC电导率传感器、PH值传感器、CO2传感器等等,由于传感器与主控制器不在同一个位置,所以需要通过通信来实现信号传输。
0-10V和4-20mA接口是电子系统中最常用的模拟量接口,简单稳定,非常适合传感器类的产品实现数据传输,一般传输距离较短的场合(小于50米)使用0-10V接口,而距离较长的场合(大于50米)使用4-20mA接口。客益电子提供的0-10V输出芯片GP8101,4-20mA输出芯片GP8102,0-10V采集芯片GP9301B均能很好的实现模拟信号的通讯。详情请参考下图所示。
