散热风扇:直流风扇和交流风扇的区别。
1177|1
 楼主| chamlau 发表于 2020-10-19 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们常用的散热风扇主要是直流散热风扇与交流散热风扇,在选择之前,或许我们需要了解一下这两种不同的散热风扇他们的区别是什么?
       原理不同:
交流散热风扇的电源为交流,电源电压会正弦**替变化,然而直流风扇电源电压固定,必须依赖电路控制,使两组线圈轮流工作才能产生不同磁场。交流风扇因电源频率固定,所以硅钢片产生的磁极变化速度,由电源频率决定,频率愈高磁场切换速度愈快,理论上转速会愈快,就像直流风扇极数愈多转速愈快的原理一样。不过,频率也不能太快,太快将造成激获困难。我们电脑散热器上应用的都是直流风扇。而一般一款好的散热风扇主要考察风量、转速、噪音、使用寿名长短、采用何种结构类型的扇叶轴承等。
      风量不同:
同一规格尺寸的散热风扇,因交流风扇的马达体积大,扇叶短而直流风扇刚好相反,扇叶长马达小,所以单位面积内带动的风流量多,风量更大,散热能力更好。
      材料不同:
交流风扇外框一般是铝框,而直流风扇的外框是塑胶框,耐高温的能力不一样,交流的更好一些。
fusexc 发表于 2020-10-20 16:01 | 显示全部楼层
感谢分享
