目前是通过0x20c8 0x20d8 0x22c8 0x22d8 0x24c8 0x24d8这6个寄存器读出采集的值,但是测试发现,从这6个寄存器读出来的值并不是实时的,而是通过处理后的结果,通过测量发现,该寄存器有很严重的滞后问题,怀疑内部有FIFO数据缓冲,通过直接加载电流和直接断开电流测试可以看出,电流从0上升至最大,需要大约1秒的时间,电流从最高点下降至0同样也需要大约1秒的时间,下面有测试图,实际是直接加载和直接断开的,现在想从此芯片中读取实时的,或者说滞后比较小的电流值和电压值,哪位兄弟对此芯片比较了解的,请指点一下,谢谢!
