GPIO 寄存器问题
1734|1
 楼主| dfsa 发表于 2012-1-30 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
arm7 里面的 GPIO有两个通用管脚,管脚的选择 I0SET0 IO1SET IOCLR0 IOPIN0 我看别人都写成这样 IO0SET IO1SET 而我在keil 里面运行时 会提示你没有这样的定义 我把它改成前面那种就好了
选择part0 还是part1 中的数字 到底 写在哪 ::?? 就是那个 0 和1 到底写在IO口后面 还是写在最后??
封剑藏刀 发表于 2012-2-2 21:02 | 显示全部楼层
arm7没有玩过,帮顶一下
