[测量] PCM在线结晶监测系统
940|0
 楼主| hiferg 发表于 2020-10-20 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pixact公司的PCM在线结晶监测系统是专为在线测量结晶工艺过程而设计。该系统结合了原位工艺过程显微镜与先进的图像分析技术,可以给我们提供工艺过程的实时影像视图和关于晶体特征的详细分析数据,PCM的测试结果可以有效地帮助用户进行过程优化、过程控制和故障排查。使用PCM可以帮助用户提高过程产能,降低最终产品的质量波动。
Pixact公司的PCM在线结晶监测系统具有灵活的安装机制,可以安装在从实验室到规模化生产阶段的反应釜及结晶器等多种设备中,这种技术可以被用于连续生产过程或批次生产过程。
Pixact公司的PCM在线结晶监测系统的基础是实时影像,它可提供工艺过程的有价值的可视化信息。此外,PCM的专利图像分析算法可以检测图像数据中的晶体和其它粒子,获得反应过程的结晶分布的实时统计结果并生成关于其特征以及其它悬浮体特性的详细的实时数字信息。
Pixact公司的PCM在线结晶监测系统的测试结果
- 晶体尺寸分布和相关统计(平均值和标准偏差)
- 晶体生长速率
- 晶体长径比
- 测试区域的晶体数量和成核速率
- 体系流动性
- 晶体尺寸累积分布(D10、D50、D90等)
- 微晶和粗晶的百分比
Pixact公司的PCM在线结晶监测系统是目前世界最先进的结晶成像分析系统,我们会将它逐步推荐给更多结晶领域的研究者和用户,让您的科学研究和高效生产如虎添翼。
