[嵌入式linux]
iTOP-4412-QtE系统源码以及Linux系统-wfi设置以及使用文档
3041|0
linzhao789|  楼主 | 2020-10-20 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精英版在 linux 下使用 wifi,需要进行下面的配置:
首先用户在拿到光盘资料以后查看下光盘里面的“linux”->”root_xxxxxxxx.tar.gz”文件,其中的
“xxxxxxxx”代表linux系统的版本日期,迅为提供的支持linux下wifi的系统版本是“root_20150422.tar.gz”,
也就是 2015-04-22 以后的版本(包括 20150422)是支持 wifi 模块的。
插上 wifi 模块,启动开发板进到 uboot 命令行,使用 fastboot 烧写光盘提供的支持 wiif 模块的 linux
镜像到开发板上,烧写完成后重启开发板进入到 linux 文件系统,如下图:
然后在串口输入:wpa_passphrase TP-LINK_65E546 "aaaaaaaa" >> /etc/wpa_supplicant.conf,其中
“TP-LINK_65E546”是无线网络的名字,“aaaaaaaa”是无线网络的密码,需要根据自己的网络来设置这两个
地方,如下图所示:
然后执行:”/etc/init.d/mt6620“命令,运行结果如下图所示:
上面的命令执行完成后,输入 ifconfig 命令,可以看到 wifi 已经连上了,如下图所示:
我们可以输入:ping www.baidu.com,来测试下,测试结果如下图所示:
可以看到 ping 百度通了,至此 linux 系统下的 wifi 模块配置就完成了。
迅为给出了明确的学习路线,首先,你需要研读一下这个视频教程:
嵌入式学习方法篇:https://www.bilibili.com/video/BV1HE411w7by?p=1
然后,需要学习一下Linux的系统框架: https://www.bilibili.com/video/BV1HE411w7by?p=2
接下来可以做一些实践了,比如编译系统的安装、编译以及烧写;这些可以按照迅为的视频教程来学习,也可以参考多达2300页的用户使用手册。
入门篇:https://www.bilibili.com/video/B ... 7086078002054549963
另外,迅为提供了广受赞誉的QT入门教程:
QT学习篇:https://www.bilibili.com/video/B ... 7086078002054549963
接下来可以学习一下驱动相关技术:
Linux驱动专题:https://www.bilibili.com/video/B ... 2661886997282795316
再往下是非常接地气的实战教程:
机车导航项目:https://www.bilibili.com/video/B ... 7086078002054549963
云服务器智能家居:https://www.bilibili.com/video/B ... 7086078002054549963
按这样的路线图学下来,在迅为强大售后的帮助下,相信你很快跨入嵌入式开发的大门!
