从晶体管的基区电阻看低频电路和高频电路的合二为一性
786|5
 楼主| xukun977 发表于 2020-10-20 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
低频模拟电路中讲到的晶体管基区电阻rbb,是非常模糊的,隐忍的,含蓄的。
总而言之就一句话,用直白的普通话说就是:几句话很难扯清!
所以一般直接用个常数(数百欧姆)的电阻替代即可。
给定了晶体管的混合模型,然后告诉读者---这个模型的实际可用范围大约是fT/3,甚至更低,具体原因一般都不会说明。
以低频小信号模型为例,书上一般给的模型是:
而比较真实或切合实际的管子模型为:
所以,研究出两种模型的区别,就能知道书上给的简化模型的应用局限性。
 楼主| xukun977 发表于 2020-10-20 13:26 | 显示全部楼层
一旦明白这一点,就知道教科书上所说的晶体管频率特性图,如下图所示:
但是如果做实验测量,学生一味模仿教科书,说【实测数据和理论预测较好地吻合】,那就弄巧成拙了。
实测数据是不可能出现-6dB/Oct斜率的直线的,因为实际管子模型是楼上的最后一个图,此时出现就说明极有可能是数据造假。
steelen 发表于 2020-10-20 14:54 | 显示全部楼层
除了集成电路设计,单管电路几乎没有人用了
 楼主| xukun977 发表于 2020-10-20 15:34 | 显示全部楼层
30年前就预言模电将要被数电取代而消失,现在不但没实现,IEEE核心期刊上硬件部分所占比例还增大了。
即便是以单片机为核心的电路,模电功夫弱一点,电路调试也费劲。
以立创的电子设计大赛为例:
这是阿模的春晕电源吗?  发表于 2020-10-20 16:12
Siderlee 发表于 2020-10-20 16:03 | 显示全部楼层
图不清晰
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
