[Wi-Fi/蓝牙/Zigbee…] 9月开发板-PIC-IoT WA开发板-开箱上手
1826|16
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-10-20 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
找根数据线连接开发板与电脑后,打开Mplab X IDE,就可以在上面的窗口看到开发板的信息了,这一点做的非常智能。
相关的所有资料都不用在到处找了,在这个软件里就可以直接下载到。
开发板的配置信息也可以在该页面看到
链接开发板与电脑后,会在电脑产生一个盘符,里面内容如下
按照快速入门手册的教程,单击CLICK-ME.HTM
进入一个网页。
在此输入相关的WIFI热点信息。
此时开发板上的蓝色灯在闪烁。
将配置文件拖进来。发现还是在闪烁,我猜测是不支持5G的WIFI,所以我修改了一下配置文件,去掉了-5G,重新拖动进来。
发现可以了,蓝色的灯由闪烁转为常亮,绿色的灯常亮,橙色的偶尔亮一下。
回到测试网页,发现如下所示曲线。开发板自带的传感器开始发送数据给服务器了。
向下翻页,看到一步一步的教程
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-10-20 18:52 | 显示全部楼层
根据教程说明,需要下载例程
https://github.com/microchip-pic ... iot-aws-sensor-node
然而我当前网络无法下载,等我下载完后,继续撰写上手体验测评报告。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-10-20 18:56 | 显示全部楼层
奉上入门教程中文版
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-10-20 18:59 | 显示全部楼层
联网配置文件的格式
文件名:    WIFI.CFG
文件内容:CMD:SEND_UART=wifi 热点名字,密码,2
例如: CMD:SEND_UART=wifi XGS-1,xgssoft123,2
例子中是我们公司软件部的WIFI热点。  发表于 2020-10-20 19:00
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-10-20 19:06 | 显示全部楼层
洞悉一下网页背后的秘密,原来是从服务器下载数据后,从这更新绘图。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-10-20 19:18 | 显示全部楼层
主意上面的截图是自动翻译的,所以部分是不准确的。
光和温度的测量。
另外经过测试,一旦配置成功,WIFI配置信息将保存到开发板,下次断电再连后,只要检测到原来的WIFI热点,即可自动联网继续工作了。
x史可法 发表于 2020-10-20 22:18 | 显示全部楼层
配套环境和技术支持也太全了 顶一下
643757107 发表于 2020-10-20 23:03 | 显示全部楼层
老高又吃螃蟹了。
玛尼玛尼哄 发表于 2020-10-21 15:38 | 显示全部楼层
大佬们总说玩一些稀罕的。
21ic小喇叭 发表于 2020-10-23 10:03 | 显示全部楼层
感谢楼主撰写优质原创帖!
奖励您1000家园币,可以兑换10元论坛打赏哦~
期待您更多后续评测,楼主加油!
huangcunxiake 发表于 2020-10-23 23:18 | 显示全部楼层
HXM1593 发表于 2020-11-6 22:58 | 显示全部楼层
请教一下:
“将配置文件拖进来。发现还是在闪烁,我猜测是不支持5G的WIFI,所以我修改了一下配置文件,去掉了-5G,重新拖动进来。
发现可以了,蓝色的灯由闪烁转为常亮,绿色的灯常亮,橙色的偶尔亮一下。“
你是如何改的配置,我也是一直卡在这里,路由器的SSD和密码应该输入就应管用了,想不出什么问题。看了教程没解决。
从家里的路由器换到单位的路由器都试过,就是不行。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-11-7 10:07 | 显示全部楼层
请教一下:
“将配置文件拖进来。发现还是在闪烁,我猜测是不支持5G的WIFI,所以我修改了一下配置文件,去 ...
配置文件是自动生成的吗?然后是按照跟我一样的格式吗
HXM1593 发表于 2020-11-7 10:10 | 显示全部楼层
是的CMD:SEND_UART=wifi 路由器SSID,密码,2
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-11-7 11:05 | 显示全部楼层
好奇怪啊,我一把就连接上了。2.4G模式可以的。你看看路由器是不是2.4G模式
yiyigirl2014 发表于 2020-11-7 12:51 | 显示全部楼层
模块支持AT吗
2058
