[STM8] I2C模块死机
799|14
 楼主| lizye 发表于 2020-10-20 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近调试I2C模块,正常通讯没问题,可是如果人为短路SCL和SDA线,发现I2C模块死了,怎么也恢复不了。
死机后我的操作有以下几种:
1、复位SWRST,重新发送START--->调试结果,START,发送不了。
2、复位SWRST,在SDA口做普通的IO发送9个脉冲,开启I2C,重新发送START--->调试结果,START,发送不了。
3、关闭I2C,在SDA口做普通的IO发送9个脉冲,开启I2C,重新发送START---->调试结果,SDA口无法发送脉冲,START,发送不了。
4、先发STOP,然后关闭I2C,SDA口做普通IO发送9个脉冲,开启I2C,重新发送START---->调试结果,SDA口无法发送脉冲,START,发送不了。
请问,你们遇到I2C模块死机,是怎么处理的。
午夜粪车 发表于 2020-10-20 20:37 | 显示全部楼层
全部重新初始化看看;
zhaoxqi 发表于 2020-10-20 20:41 | 显示全部楼层
也不一定是STM8的I2C模块死机;
huangchui 发表于 2020-10-20 20:46 | 显示全部楼层
另外你的I2C,STM8和谁相连?
 楼主| lizye 发表于 2020-10-20 21:01 | 显示全部楼层
就是一个LED驱动芯片,TM1650,正常通讯没有问题,就是出了问题,恢复不了。现在在用IO模拟
jiajs 发表于 2020-10-20 21:04 | 显示全部楼层
我现在在调I2C,start位也是发送不了,想请问一下楼主是怎么解决的
zhanghqi 发表于 2020-10-20 21:11 | 显示全部楼层
用看门狗
zhenykun 发表于 2020-10-20 21:11 | 显示全部楼层
看I2C总线规范如何说:软件复位
liliang9554 发表于 2020-10-20 21:16 | 显示全部楼层
这个我以前碰到过,是读取外部器件数据时错误,然后外部器件没有释放总线造成。我是通过把SCL,SDA口切到普通IO状态虚读取数据,然后发送停止位结束总线操作。这样外部器件就可以释放总线了,然后再复位MCU的I2C模块.后
 楼主| lizye 发表于 2020-10-20 21:22 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
晓伍 发表于 2020-11-13 11:10 | 显示全部楼层
请问什么叫死了啊  是没反应了还是说反馈的错误码啊
八层楼 发表于 2020-11-13 11:12 | 显示全部楼层
估计是时序不对了
观海 发表于 2020-11-13 11:14 | 显示全部楼层
运行多久会出现这个现象呢
guanjiaer 发表于 2020-11-13 11:16 | 显示全部楼层
换一个别的通讯模式的啊
heimaojingzhang 发表于 2020-11-13 11:17 | 显示全部楼层
楼主试出结果来了吗  公布一下啊
