[STM32F1] 不知道如果去擦写这些高位空间
870|17
 楼主| pangb 发表于 2020-10-20 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来是用的MSP430F249,后来空间不够了改用F2416,但是地址》0xFFFF的高位空间,不知道如果去擦写这些高位空间。
 楼主| pangb 发表于 2020-10-20 21:49 | 显示全部楼层
如果我要对0x13000这个地址的扇区进行擦写操作的话,总是不成功。
pengf 发表于 2020-10-20 21:52 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| pangb 发表于 2020-10-20 21:59 | 显示全部楼层
void Test_WriteFlash(void)
U16 i;
char* pdb;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
//second segment
pdb = (int *)FLASH_TEST;
FCTL3 = FWKEY; //clear lock bit
FCTL1 = FWKEY + ERASE; //set erase bit
*pdb = 0;
FCTL1 = FWKEY + WRT; //dummy write
while ((FCTL3 & BUSY) > 0);
*pdb = 0x55;
//-- disable flash write
FCTL1 = FWKEY;
FCTL3 = FWKEY + LOCK;
当#define FLASH_TEST 0x2000时,能够把0x2000地址的扇区删除并对第一个 字节写入0x55.
当#define FLASH_TEST 0x13000时,对0x13000地址的操作则无法成功。
kangzj 发表于 2020-10-20 21:59 | 显示全部楼层
还是多测试擦出几次的吧,擦出的时候注意电源的就可以的啦
langgq 发表于 2020-10-20 22:02 | 显示全部楼层
还有单片机里面的擦出是按照sector单元擦除的,主要擦出的sector的首地址的选取的
gongche 发表于 2020-10-20 22:08 | 显示全部楼层
注意IAR软件里的配置,不是程序的问题
songqian17 发表于 2020-10-20 22:11 | 显示全部楼层
为什么要擦除这些空间呢?
dingy 发表于 2020-10-20 22:15 | 显示全部楼层
楼主擦除成功了吗 多测试擦出几次
chenjunt 发表于 2020-10-20 22:18 | 显示全部楼层
主要是sector的首地址的选取
xxmmi 发表于 2020-10-20 22:20 | 显示全部楼层
注意IAR软件里的配置,不是程序的问题
wangpe 发表于 2020-10-20 22:27 | 显示全部楼层
为什么要擦除这些空间呢?
chenho 发表于 2020-10-20 22:31 | 显示全部楼层
如果不是单独操作flash,在编译器配置里选择large模式就可以了
ousj 发表于 2020-10-20 22:34 | 显示全部楼层
不是一段一段的擦除的吗
llljh 发表于 2020-10-20 22:37 | 显示全部楼层
正常烧写程序的话 还用咱们操心烧写的事情吗
hanwe 发表于 2020-10-20 22:43 | 显示全部楼层
是不是被写保护了啊
spark周 发表于 2020-10-20 22:47 | 显示全部楼层
是不是时钟不稳定啊
 楼主| pangb 发表于 2020-10-20 22:50 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
