Flash大小与编译出来的一致
701|12
chenjunt|  楼主 | 2020-10-20 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PIC 18346 datasheet上Flash 大小与编译出来的一致, 为什么?
datasheet上面的:
Program Memory Type
Flash
Program Memory Size (KB)
28
编译出来:
Memory Summary:
    Program space        used  1866h (  6246) of  4000h words   ( 38.1%)  ----->0x4000h ==16K
28---16相差还挺大的,为什么?怎么 才能一致?
gongche| | 2020-10-20 22:06 | 只看该作者
28KB -->16Kw,
你可以先研究一下PIC的指令长度和构成....
两个是一样的...
chenjunt|  楼主 | 2020-10-20 22:09 | 只看该作者
读写flash的时候,数据最大的长度是14bit,也就是0x3fff,那么对于16进制的0x9988, 0xfeed这样的数据,应该怎么存储才能充分利用14bit,存储容量最大化呢?
guoyt| | 2020-10-20 22:12 | 只看该作者
你有多大一个数据需要存放?
renyaq| | 2020-10-20 22:15 | 只看该作者
如果空间足够的话, 怎么放都无所谓啦..
chenjunt|  楼主 | 2020-10-20 22:18 | 只看该作者
不能无所谓的,我要放20多K的东西
kangzj| | 2020-10-20 22:21 | 只看该作者
可能没啥好办法..加个外部EEPROM?
chenjunt|  楼主 | 2020-10-20 22:28 | 只看该作者
不能
gongche| | 2020-10-20 22:32 | 只看该作者
设法压缩吧,非byte字长的存储不太好搞,容易出错
chenho| | 2020-10-20 22:35 | 只看该作者
嵌入汇编进行分割
chenjunt|  楼主 | 2020-10-20 22:38 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
wooda| | 2020-10-25 20:48 | 只看该作者
数据压缩或者处理一下呗
CoolSilicon| | 2020-10-26 11:32 | 只看该作者
PIC单字指令架构 就决定了 这一特性.
你没法把他们强撸成一致的...
这个真没办法..
