[其它应用] 端口配置
569|11
 楼主| huwr 发表于 2020-10-20 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
sh88f2051的端口配置
1.准双向模式:是否适用于既可以做按键输入和端口输出驱动外围以及AD检测输入。
2.推挽输出模式:是否适用于驱动能力较强比如可以直接驱动数码管啥的。
3.仅输入模式:是否适用于作为按键检测及AD输入。
4.漏极开路:是否适用于需要外部上拉的电路,即可以作为按键输入和驱动外部电路。
4种配置模式的理解不知道对否?
huanghuac 发表于 2020-10-20 22:45 | 显示全部楼层
1.准双向模式:适用于既可以做按键输入和端口输出驱动外围(即双向I/O),其输出驱动能力下拉较强,上拉很弱。
2.推挽输出模式:适用于驱动能力较强(上拉、下拉都强)。
3.仅输入模式:适用于作为按键检测输入或其他高阻输入。
4.漏极开路:并不一定需要外部接上拉电阻,其输出驱动能力下拉较强,上拉没有。
happy_10 发表于 2020-10-20 22:47 | 显示全部楼层
至于A/D检测输入,不管I/O口设置成什么状态,中颖单片机只要设置了A/D检测输入(或其他第二功能),I/O口自动断开失效。
bqyj 发表于 2020-10-20 22:51 | 显示全部楼层
我试过按键检测输入的端口配置为仅输入模式,结果不行,只能配置为准双向模式
songqian17 发表于 2020-10-20 22:55 | 显示全部楼层
嗯,好的,我了解了
wenfen 发表于 2020-10-20 22:59 | 显示全部楼层
安装flashlibupdate后只有opt文件,找不到.h的头文件
songqian17 发表于 2020-10-20 23:04 | 显示全部楼层
步骤错了
tian111 发表于 2020-10-20 23:07 | 显示全部楼层
下载错了东西吧
chenho 发表于 2020-10-20 23:11 | 显示全部楼层
中颖IC的H头文件是放在Keil的标准目录 C:\Keil\C51\INC\Sinowealth中的,请试试!
gongche 发表于 2020-10-20 23:16 | 显示全部楼层
这个肯定没错
huanghuac 发表于 2020-10-20 23:23 | 显示全部楼层
 楼主| huwr 发表于 2020-10-20 23:26 | 显示全部楼层
OK ,搞定
