PIC单片机不能使用外部晶振时钟源,做AD内部采集吗?
897|13
 楼主| pengf 发表于 2020-10-20 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16F886单片机,因需要时间精准所以使用了外部晶振做系统时钟源,但是,AD采集没有了。AD采集是采集锂电池供电电压,选用芯片内部0.6V基准。
zhanglli 发表于 2020-10-20 22:47 | 显示全部楼层
AD的参考电压你选的什么?
wangpe 发表于 2020-10-20 22:51 | 显示全部楼层
ADCS的转换的时钟源选的多少?
guoyt 发表于 2020-10-20 22:55 | 显示全部楼层
把外接的时钟配置成系统时钟 Fosc,  AD的时钟从 Fosc分频而来。
hanwe 发表于 2020-10-20 22:58 | 显示全部楼层
如果AD基准用内部0.6V,那你的采样范围也就是0~0.6V,如果模拟输入电压超过0.6V,你的转换结果肯定不对。
pangb 发表于 2020-10-20 23:04 | 显示全部楼层
一般如果要求不高,就用VDD做基准。
morrisk 发表于 2020-10-20 23:07 | 显示全部楼层
ADC采集时钟是由要求的,不能太高
langgq 发表于 2020-10-20 23:11 | 显示全部楼层
估计是你用了系统时钟(外部晶振)做ADC的时钟源,但是ADCS寄存器配置错了
dingy 发表于 2020-10-20 23:16 | 显示全部楼层
参考下面的表格配置。表格中阴影部分的采集时间太短,要避免使用。
houcs 发表于 2020-10-20 23:23 | 显示全部楼层
chenjunt 发表于 2020-10-20 23:26 | 显示全部楼层
还是要仔细检查一下你的ADC时钟配置
wangpe 发表于 2020-10-20 23:29 | 显示全部楼层
可能是时钟太快,达不到ADC的建立时间,所以采样值不对
gongche 发表于 2020-10-20 23:33 | 显示全部楼层
楼主解决了吗
 楼主| pengf 发表于 2020-10-20 23:39 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
