[技术求助] 为了得到比较高的放大倍数,选择三极管时是不是β越大越好?
1490|27
 楼主| wyjie 发表于 2020-10-20 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
yszong 发表于 2020-10-20 23:16 | 显示全部楼层
不是的,β越大,稳定性比较差,漏电流大。
heweibig 发表于 2020-10-20 23:23 | 显示全部楼层
选择三极管时,并不是 β 越大越好,一般取硅管 β 为 40 ~ 150 ,锗管取 40 ~ 80 。
lizye 发表于 2020-10-20 23:26 | 显示全部楼层
3楼正解,不能太大的
shimx 发表于 2020-10-20 23:30 | 显示全部楼层
不能太大  如果是为了提高放大倍数  可以使用多个三极管采用多级放大  这样效果比较好
liliang9554 发表于 2020-10-20 23:33 | 显示全部楼层
实在不行就用达林顿管或者使用驱动芯片
shimx 发表于 2020-10-20 23:39 | 显示全部楼层
要求大的话,就选择达林顿的。
 楼主| wyjie 发表于 2020-10-20 23:43 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
kkzz 发表于 2020-11-2 14:00 | 显示全部楼层
根据三极管的Hfe来算,同时必须满足饱和导通的条件。
hudi008 发表于 2020-11-2 14:00 | 显示全部楼层
BCEO也是管子的极限参数之一。
lzmm 发表于 2020-11-2 14:01 | 显示全部楼层
一般三极管,关心最大集电极电流,最高耐压,最大耗散功率。
minzisc 发表于 2020-11-2 14:01 | 显示全部楼层
一些特殊场合,还要考虑三极管的增益、噪声等因素
selongli 发表于 2020-11-2 14:01 | 显示全部楼层
怎样选取功率三极管
fentianyou 发表于 2020-11-2 14:01 | 显示全部楼层
如何选三极管b极电阻
xiaoyaodz 发表于 2020-11-2 14:02 | 显示全部楼层
三极管隐含β值是很难满足用户需要的。
febgxu 发表于 2020-11-2 14:02 | 显示全部楼层
选用三极管需要了解三极管的主要参数
sdlls 发表于 2020-11-2 14:03 | 显示全部楼层
半导体三极管的型号,规格众多.用途广泛
pixhw 发表于 2020-11-2 14:03 | 显示全部楼层
双极型三极管,是最基础最通用的三极管。
kkzz 发表于 2020-11-2 14:04 | 显示全部楼层
建议你选用的三极管Hfe最好至少大于100,基极电阻在2K到3K左右适当选取
febgxu 发表于 2020-11-2 14:04 | 显示全部楼层
要了解三极管的四个极限参数:Icm, BVCEO, Pcm及fT
