高分和大家讨论下出现的奇怪问题!
7398|43
 楼主| yinsirjeff 发表于 2012-1-31 22:23 | 显示全部楼层
20# lymex
好几十个呢,充电的时候很正常啊,只要放电的管子关闭,充电管子栅极电压为零时,没有漏电流啊,感觉是不是下面的管子给提供了偏置呢
majipeng1986 发表于 2012-2-1 07:07 | 显示全部楼层
其实问题就那么多。你可以试着这么测量:
1 排除你用的电源电流显示的问题
2 直接测量在放电时,上面管子的Vgs的值是不是接近0V。原理上分析应该是一个接近零的负值。
3如果都没有问题,那么考虑是不是给Vgs的信号经过了驱动放大,你说的电子开关是不是具有足够大的电流输出能力。
4如果还是没有问题就是你的电路在放电的线路上存在着漏电的情况。这个漏电不一定来自你的MOSFET还可能是其他地方。
以上仅是我的愚见。
其实问题就那么多。你可以试着这么测量:
1 排除你用的电源电流显示的问题
以上仅是我的愚见。
xt3203 发表于 2012-2-1 08:32 | 显示全部楼层
1# yinsirjeff
你这种接法能工作已经不错了,你把上面的管子换成P管就一切正常。
 楼主| yinsirjeff 发表于 2012-2-1 08:45 | 显示全部楼层
24# xt3203
当初考虑过PMOS的问题,但是如果用PMOS的话,我放电的时候要保证充电管子充分截止是个很麻烦的事情
caner_hn 发表于 2012-2-1 08:50 | 显示全部楼层
24# xt3203
PMOS的管子用个NPN三极管驱动,怎么会麻烦?用NMOS才麻烦.
 楼主| yinsirjeff 发表于 2012-2-1 09:58 | 显示全部楼层
26# caner_hn
额,确实是个很好的主意啊,但是就目前的电路而言,应该不会没得办法了吧。
为什么用NMOS麻烦呢?个人感觉NMOS的话,这种应用导通电阻比较大,相对而言不太适合充电应用,是这个意思吧?
lymex 发表于 2012-2-1 10:07 | 显示全部楼层
我建议楼主首先还是找出问题的原因,其次是改进电路。
如果Power电压比较高的话,是不能用逻辑电平直接驱动源式负载的,无论NMOS还是PMOS,要进行电平变换。
 楼主| yinsirjeff 发表于 2012-2-1 10:11 | 显示全部楼层
28# lymex
是啊,所以目前在找问题,我忘了说了,+POWER的电压是5.6V左右的样子,我需要的是模拟电平驱动,不是简单的开关驱动的问题
lymex 发表于 2012-2-1 10:31 | 显示全部楼层
模拟电平驱动是什么意思?难道要用电压控制充电/放电电流?
控制电压最大能达到多少?
 楼主| yinsirjeff 发表于 2012-2-1 10:50 | 显示全部楼层
30# lymex
对,就是用模拟电压控制充放电电流的大小。控制电压最大可以到10V,但是目前测试的时候只是用到了2.5V左右的样子,没有用大电压。
还要补充下:
1,综合判断还有一个现象就是,放电时当插上电源之后,从差分运放放大24倍后电压噪声明显增大
2,试了之前几位说过的,Vgs确实是小于0的,换了几个稳压源,都显示有那个电流
lymex 发表于 2012-2-1 11:03 | 显示全部楼层
Vgs小于0,管子还是好的,有电流,有这种可能吗?
要我看还是干扰或振荡,导致测试不准。
 楼主| yinsirjeff 发表于 2012-2-1 11:22 | 显示全部楼层
32# lymex
是啊,我也是觉得奇怪啊,觉得者从原理上就不通,但是如果是干扰的话,+POWER只是通过MOS连接过来的,干扰串进来的通路在哪里呢?实在想不出来
t.jm 发表于 2012-2-1 11:54 | 显示全部楼层
33# yinsirjeff
觉得奇怪就把TM17卸下来,看看还有没有电流。
SmartEnergy 发表于 2012-2-1 14:44 | 显示全部楼层
33# yinsirjeff
切实可行的办法。
LZ的认真态度还是要赞一个。
 楼主| yinsirjeff 发表于 2012-2-1 15:31 | 显示全部楼层
34# t.jm
拆下来之后是果断没有电流了啊,但是问题是必须要装上的,装上之后,电池装上重新测量是Vgs=-3.5V
 楼主| yinsirjeff 发表于 2012-2-1 22:55 | 显示全部楼层
有没得高手给解释下这个问题啊?理论上来讲是不是上面的MOS管如果关断了,就相当于+POWER和下面断开了啊?可是严格的讲,断开的电流是多少啊?我现在是负压,调整到-4.5V,上面管子不再有漏电流了,确切的说是看不到大于1mA的电流了,但是有电源明显对下面测量回路会产生干扰
xt3203 发表于 2012-2-2 13:37 | 显示全部楼层
25# yinsirjeff
上面用N管会有问题的,你有没有算过正常工作时的VGS是多少V呀,能满足要求吗?
改回P管吧,不会出现你所说的问题的。
tjzyh 发表于 2012-2-2 13:41 | 显示全部楼层
只断开R199试试看
SmartEnergy 发表于 2012-2-2 14:33 | 显示全部楼层
有没得高手给解释下这个问题啊?理论上来讲是不是上面的MOS管如果关断了,就相当于+POWER和下面断开了啊?可是严格的讲,断开的电流是多少啊?我现在是负压,调整到-4.5V,上面管子不再有漏电流了,确切的说是看不到 ...
LZ,建议你用示波器看看TM17的Vgs和Vds吧,问题应该不是你列出来的部份导致的。
1. 我猜你用电流取样电压来控制Vgs实现恒流控制的,环路动态特性是需要考虑的,不能只是定性。
2. MOSFET的阀值门限电压附近,导通电阻变化对门极电压变化的微分是非常大的,请不要忽略这点。
3. 电路的调试,我是不赞成在一团糟的条件瞎折腾。如果研究除外。
